Benzintank vom Ami - zweiten Abgang stillegen
samson
IG T2 Mitgliedsnummer: 226
Re: Benzintank vom Ami - zweiten Abgang stillegen
Beitrag von samson »
Sollte das besser getarnt sein? :shock:
Der Tüv steht uns nämlich noch bevor...
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
samson hat geschrieben:Sollte das besser getarnt sein? :shock:
das kann ich Dir nicht genau sagen. Bei uns war der Hauptgrund fürs "Dekorieren" der zweite Tank (die sind bzw. waren damals in Innenräumen verboten). Aber wir hatten einfach keinen anderen Platz und haben einen schwer zugänglichen Raum im Winkel der beiden Sitzbänke dazu genutzt. Jetzt kommen wir ohne Tankstop 1000 km weit.
Bei Dir hast Du ja nur die Benzinleitung ein wenig verlegt. Dass die Hahnbetätigung in den Innenraum reicht, ist sicher kein Problem. Das hatten die Käfer ja auch. Der Graukittel wird wohl nur drauf achten, ob alles vernünftig verlegt und befestigt ist.
Viel Erfolg, denn beim TÜV und beim Lotto weiß man nie, was raus kommt.
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Also ich bleibe dabei, die elektrische Abschaltung ist imho am effizientesten.
Die Abschaltung sollte aber nicht über einen anderen Verbraucher (Zündspule,Benzinpumpe) erfolgen.
Eine separate Leitung incl. Schalter sorgt auch beim angesprochenen Dauerplus für eine zuverlässige Abschaltung.
Eine zusätzliche Diebstahlsicherung ist ein Nebenprodukt dieser Lösung.
Das von Thomas vorgeschlagene Ventil erscheint mir, vom Preis-/Leistungsverhältnis als angemessen.
Zudem wird hier wenig Plastik verwendet.
Anbringen werde ich das Ventil etwa an der Position wie das, hier gezeigte, manuelle.
Darüber hinaus wird eine Blechkappe diesen Bereich gegen direktes Feuer schützen.
Dem Motorbrand bleibt daher nur der Inhalt der Schwimmerkammern + den paar ccm im Schlauch der Zuleitung.
Die manuelle Lösung hat zu viele Nachteile.
Zunächst muß der Bus mal zum stehen gebracht werden, das dauert.
In der Zeit wird reichlich Sprit gefördert.
Dann muß man nach hinten die Sitzbank öffnen.
Hoffentlich befindet sich da nicht allzuviel Gepäck.
Dann den Zufluß stoppen.
Ne, das ist zu lang. :sad:
In der Zeit hat die elektrische Lösung schon längst dicht gemacht.
Das sind Minuten Reichweitenvorteil.
Die vorgestellte Lösung ist handwerklich schön, in der Praxis aber leider nur bedingt zweckmäßig.
Strom reagiert schneller als der Mensch.
#micha#
samson
Jeder so wie er will nech.
MichaB
Jepp, so kann mans auch sehen :-)
#micha#
Mazest2b
Beitrag von Mazest2b »
Hallo, hat jemand noch einen US Tank zum Tausch bzw Abkauf da liegen?
Hätte im Gegenzug einen gestrahlt und innenbeschichteten Vergaser Tank anzubieten.
eingelaufene Aufrichtmechanik am Westi Dach?
Biete Umrüstsätze auf Lagerbock-Konstruktion und Ersatzteile für die Aufstelldachmechanik an.
Infos unter www.werk-4.com
Mazest2b
Wisst ihr ob der Tank 211201075L von Bus Ok auch diesen Catchtank drin hat? Hat da schon mal jemand Erfahrungen damit gemacht?
Gruß Danny
