bigbug hat geschrieben:...nicht die 88, die ich persönlich eh ablehnen würde.
15 Zoll Felgen für T2 gesucht..
sham 69
Re: 15 Zoll Felgen für T2 gesucht..
slashman78
Wenn die "bewusst" gewählt ist, bin ich für Rausschmiss.
Aber vielleicht meldet der Themenersteller einfach mal wieder zu Wort.
Ich bin im Übrigen auch für dezent! Vorne waagerecht steht dem Bus sehr gut. Mit Leuten vorne drin wird's dann leicht keilförmig. Top!
Ich habe 15" und hinten bin ich beim Serienumfang; ich meine 205/65/15. vorne müsste ich jetzt schwindeln. Aber ich meine 195/60/15.
aber das ist ja nicht das, was du willst. Du willst ja die Ölablassschraube im Asphalt schleifen lassen; habe ich das richtig verstanden?
Dann müssen deine Felgen günstig werden, da die Umbaumaßnahmen drum herum einiges an Arbeit und Geld verschlingen werden.
Also lass mal hören, was du dir vorstellst, bzw. zeig mal nen Bild.
So sieht meiner mit der oben genannten Bereifung aus: Sind übrigens Empi 5-Spokes Nachbauten. Ob günstig, musst du entscheiden. Ich meine, ich habe 400 und nen paar zerquetschte bezahlt.
Sascha
Sascha
olle78
Ich habe noch verschiedene 15" Benz Felgen liegen, da könntest du dir einen Satz zusammenstellen wie du ihn brauchst. Haben verschiedene Breiten und andere ET.
Melde dich einfach bei Interesse!
Gruß Olle
Keine Reibung, kein Vergnügen!
Gruß Olle
khbb96
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 88
Hier ist der fragensteller..
Mercedes Felgen habe ich ausprobiert. Geht nicht über die Kappe in der Mitte. Ich habe eben bei WERK 34 GT 8 Spoke Felgen gefunden. Neu bissel was über 400 € Werden für T2s verkauft ohne Tüv allerdings mit Traglastangaben auf der Felge. Ich rufe da morgen mal an wieviel das ist...
Stefan579
Hallo zusammen.
Mercedes Felge sollte über die Nabe gehen. Haben den gleichen Durchmesser. Ich war auch schon etwas am spielen mit Mercedes Stahlfelgen.
Das war 7x16 ET31. Vorne 195/55 R16 und hinten 205/60 R16
War aber nicht so wie es mir vorgestellt habe. Sind wieder Original Felgen drauf.
Gruß Stefan.
Gruß Stefan.
GoldenerOktober *001
Ich bin auch für keilförmig, allerdings andersrum! Ich will vorne hoch und bin kurz davor, die Achse zu knacken und verstellbar nach oben zu machen. Die Westfalia Stockholm mit Bugrad ist einfach extrem kopflastig. Und ich habe schon 7 kg abgenommen...slashman78 hat geschrieben: Ich bin im Übrigen auch für dezent! Vorne waagerecht steht dem Bus sehr gut. Mit Leuten vorne drin wird's dann leicht keilförmig. Top!![]()
Für vorne tiefer habe ich ja gar keine Dateien - da kommste ja durch keine Wasserrinne mehr!
Nix für Ungut,
Gruß Torsten
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
ja hatte dich ja fast nicht mehr erkanntGoldenerOktober *001 hat geschrieben:Ich bin auch für keilförmig, allerdings andersrum! Ich will vorne hoch und bin kurz davor, die Achse zu knacken und verstellbar nach oben zu machen. Die Westfalia Stockholm mit Bugrad ist einfach extrem kopflastig. Und ich habe schon 7 kg abgenommen...slashman78 hat geschrieben: Ich bin im Übrigen auch für dezent! Vorne waagerecht steht dem Bus sehr gut. Mit Leuten vorne drin wird's dann leicht keilförmig. Top!![]()
Nix für Ungut,
Gruß Torsten
Da musst du auf jedenFall vorne nachlegen dass er wieder höher kommt
slashman78
So unterschiedlich sind halt die Geschmäcker, bzw. die Anforderungen. Ich habe auf der Straße noch keine Wasserrinne gesehen. Und MEIN Bulli wird auch kein "Gelände" sehen.
Aber ich werde mal meiner Frau den Vorschlag machen, dass sie sich nen T2 zulegen soll, wenn sie abnehmen will
Scheint ja eine gute "Diätform" zu sein.
Sascha
Sascha
Die Diätform ist mit dem Bus den Goldenen Oktober vorbereiten! Da hast Du auf den ganzen Schottersträßchen auf 2500 m Seehöhe (mit Wasserrinnen!) so viele Eindrücke und eine so große nervliche Anspannung (ich will meinen Bus ja auch nicht kaputtmachen), daß Du das Essen völlig vergißt.
Aber ich glaube, daß ich nicht so viel abnehmen kann, daß der Camper vorne wieder hochsteht. Dafür ist das Campinggeraffel einfach zu schwer und zu ungünstig verteilt...
Ich habe übrigens schon die Drehstäbe rumgedreht, hat nix gebracht. Ist wirklich das Gewicht auf der Vorderachse. Als Ausgleich hatte ich seinerzeit erstmal eine AHK montiert, nachdem ich auf der ersten Fahrt mit dem Camper das freigewordene Ersatzradfach mit dem Reisewerkzeug gefüllt hatte (böser Fehler, nach 50km unter die Schlafbank umgeladen).
Die tiefe Schnauze hat lediglich zwei Vorteile:
1. Es steigert die Windschlüpferigkeit.
2. Der Kurze hat einen wunderschönen Ausblick auf das Geschehen vor ihm. Der Papa sieht allerdings nix von der Landschaft...
Der Kurze wächst aber so schnell, und Scheiß auf die Windschlüpfrigkeit, das Ding muß HÖHER!!!
Soviel zum Unterschied!
Gruß Torsten,
der sich echt schon mehrmals beim vollgeladenen Kastenbus die Birne an der Dachrinne gestoßen hat, weil Busse für gewöhnlich nicht so tief sind...
Aber bei den 15-Zöllern bin ich dabei!
Gruß Torsten,
peter-dd
Ich fahre 7x15 von der E-Klasse mit 195 65 15- Fahrt sich schön und meiner Meinung nach völlig alltags tauglich. In Verbindung mit VVA und eine Zahn hinten sieht das auch noch Legal aus.
