Schiebefenster von bus-ok
Manuel1889
Re: Schiebefenster von bus-ok
Wenn du hilfe beim einbau brauchst sag einfach Bescheid und ich kann dir mehr Tipps bzw. Fotos zukommen lassen.
lg. Manuel
lg. Manuel
dany
Gibts die Dichtung auch mit Chromkeder? Oder ist das sowieso die Standarddichtung wie beim normalen Fenster?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
Manuel1889
Es ist eine Dichtung dabei (ohne Chrome) die du verwendet musst. Andere Dichtungen passen nicht drauf.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
ich habe das Schiebefenster von VW drinnen und erst kürzlich die Dichtung gewechselt gegen eine ganz normale Seitenfenster-Dichtung, die man ja auch mit Chromkeder bekommen kann. Sind denn die Fenster von Bus-ok und VW so unterschiedlich?
Manuel1889
Als ich probleme mit der Dichtung hatte habe ich bei bus-ok angerufen und die haben gefragt ob ich die mitgelieferte Dichtung verwende da die anderen alle nicht passen.
Dichtung sieht ganz anders aus als die für normale Scheiben. Wie sie im vergleich zu VW-Schiebefenster aussieht kann ich nicht sagen.
dany
Schade, in dem Fall keine Option für mich, an einem Fenster chromlos sieht ja auch doof aus.
schmirken
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Ich glaube es ist kein original vw fenster. Daher passen auch keine normalen Dichtung.
Bei den lamellenfenstern benötigt man ja auch leider andere Dichtung.
holzer67
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 915
Hallo. Wir haben nun auch hinten links ein Schiebefenster von BUS ok eingebaut. Es hat erst nach dem 4-5 Versuch geklappt, weil es viel strammer als das Originalfenster (einfach, kein Schiebe-)sitzt. Das neue Schiebefenster aus Brasilien ist ca 5 mm höher und 10 mm breiter!
Kein Wunder, das es so schwer reingeht.
tuaelm
Hallo, ich bekomme das Schiebefenster nicht rein! Scheinbar bin ich der einzige der es nicht geschafft hat! Hat jemand noch einen letzten Tipp!
Grüße aus Frankfurt
Grüße aus Frankfurt
Bulli-Tom
doch - geht
Glaub' mir, die geht rein. Wichtig ist das saubere Ansetzen, gleichzeitig festhalten und beherzt reinklopfen/drücken. Zu Zweit meiner Meinung nach nicht zu schaffen; mit 4 Mann flutscht die rein. Ich bin selber verzweifelt und wollte das Teil schon stinkig wieder zurücksenden:
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?p=242839#p242839
Tom
doch - geht
GrußSo. Scheibe ist im zweiten Anlauf drin:
Teil 1:
Zwei Mann. No Go, keine Chance die Scheibe einzubauen... Springt immer aus dem Rahmen raus
Teil 2:
Kumpels eingeladen. Bier kalt gestellt und mit vier Mann die Scheibe eingebaut. Man muss an jeder Ecke drücken und festhalten damit die Scheibe nicht rausrutscht.... kräftig vasiline drauf und mit der Wäscheleine den Gummi eingezogen.
Flupp - Scheibe ist drin![]()
Geht also rein - aber nur mit kräftiger Unterstützung. Nur zu zweit oder dritt m.E. keine Chance
Tom
Zum Wohl die Pfalz
