Lager untere Rollenführung
T2aBj1969
Beitrag von T2aBj1969 »
ich arbeite gerade die Lager und Führungen an der Schiebetür auf. An der unteren Rollenführung sind die Lager ausgeschlagen. Diese lassen sich aber nicht aus den Rollen herausnehmen. Hat jemand eine Tipp ob bzw. wo ich diese beiden Rollen einzeln bekommen kann?
Danke und Grüße, Andreas
Viele Grüße, Andreas
Roman
Re: Lager untere Rollenführung
Beitrag von Roman »
BusOK hat nur die obere im Programm. Wenn es nicht eilt, ich hab wieder ein paar Teile umgelagert und habe sicher so eine Führung irgendwo dabei, dann sehe ich nach.
Roman
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Andreas,
hat VW die Konstruktion der Rollen beim T2b geändert?
Bei mir (1978) steckt auf der senkrechten Achse eine hütchenförmige Rolle aus Sintermaterial (also Gleit- und kein Wälzlager). Auf Deinem zweiten Bild sieht das irgendwie ganz anders aus.
Bei mir war das Problem, dass die Rolle die senkrechte Achse um 1 mm oval geschliffen hatte, da war es mit einer neuen Rolle nicht mehr getan.
Hallo Andreas,
für den Fall dass Du der Frage nicht so ganz gewappnet bist:
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:... hat VW die Konstruktion der Rollen beim T2b geändert?
Ja, das ist so. Ab Modell 77 ist da eine Änderung eingetreten, da ist die obere Rolle für die Seitenführung so ausgebildet wie vom "Afrikaner" beschrieben. :D
Davor gab es die Ausführung wie von Dir abgebildet mit Kugellagerung als Kompletteinheit.
Im Bedarfsfall passt aber auch die Konstruktion ab dem 77er Modell. Da muss man dann darauf gefasst sein bzw. darauf achten, sich die obere Rolle mitzubesorgen.
Diese gibt es inzwischen sogar auch in Nylonausführung, damit soll dann die Schiebetür sogar etwas leiser laufen :shock: :
https://de.vwheritage.com/gesch%C3%A4ft ... -lhd-8-76/
http://www.justkampers.com/211-843-406- ... -1979.html
http://www.paruzzi.com/fr/20378/Charni% ... ulissante/
Edit:
Hier noch etwas zu den Teilenummern:
Der ganze Bügel bis incl. Modell 76: 211 843 406 B
Danach 211 843 406 E, dann ist mitzuverwenden: 211 843 425 C (Rolle) und 211 843 499 (Filzring, der kommt unter die Rolle)
Zur Info ein Händler der offensichtlich noch das Original hat:
http://www.typ-17.de/product_info.php/i ... ts-T2.html
(Nicht über die verdrehte Teilenummer wundern, das muss der so machen wegen der Konfliktsituation mit VW) :?
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:... wieder was gelernt!
:jump: :dance: :jump:
Zuletzt geändert von Norbert*848b am 17.09.2015 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
wieder was gelernt! Danke vielmals. Wir haben hier ja auch einen Bildungsauftrag ... :mrgreen:
T2aBj1969
Roman hat geschrieben:BusOK hat nur die obere im Programm. Wenn es nicht eilt, ich hab wieder ein paar Teile umgelagert und habe sicher so eine Führung irgendwo dabei, dann sehe ich nach.
Roman
Hi Roman,
es eilt tatsächlich etwas, ich möchte die Tür schnell wieder einbauen damit ich weiter machen kann. Wäre toll wenn du ein gutes komplettes Teil findest oder ggf. nur die Rollen.
Gruß, Andreas
T2aBj1969
T2NJ72 hat geschrieben:Hallo Andreas,
Edit:
Hallo Wolfgang,
danke für die ausführliche Beschreibung. Man lernt hier immer wieder dazu :)
An meinem Rollenhalter sind beide Rollen kugelgelagert und durch einen Seegering gesichert. Ist es dann möglich die Nylonrolle vom späteren Modell einfach aufzustecken?
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
T2aBj1969 hat geschrieben:Ist es dann möglich die Nylonrolle vom späteren Modell einfach aufzustecken?
Das entzieht sich leider meiner Kenntnis ob das passt. Versuch macht klug! (Oder es nimmt jemand einmal die Maße auf.)
Ich fass das Thema mal kurz zusammen:
211 843 406 B Rollenführung unten rechts, gab es nur komplett (bis incl.76), keine Einzelteile wie Rollen im Ersatzteilkatalog gelistet.
211 843 406 E Rollenführung unten rechts (ab Modell 77), ist noch zu ergänzen mit der Führungsrolle
211 843 425 C und dem Filzring 211 843 499, dann hat man auch wieder eine komplette Führung (die in Deinen Bus passen sollte).
Die Tragrolle (Aufnahme der Vertikalkräfte) selbst für 211 843 406 E gibt es noch als Ersatzteil für viel Geld mit der Teilenummer 211 843 419 zu kaufen.
Ob diese als Ersatz wirklich für Deine Zwecke passen könnte, weiß ich aber auch nicht.
https://de.vwheritage.com/gesch%C3%A4ft ... pin-68-79/
Da ist es wirklich eine Überlegung wert, sich ggf. das Neuteil für 49,- Euro vom Werk 34 zu beschaffen.
T2NJ72 hat geschrieben:Oder es nimmt jemand einmal die Maße auf.
die Maße hätte ich, hab sie gerade auf der Drehmaschine in Nylon und Sinterbronze nachgebaut.
Außenmaße: D 23 mm x 13 lang, Bohrung D 9 mm x 11,5 tief (das gilt für die untere Führungsrolle, die anderen Rollen haben andere Maße). Bei den späten Baujahren (wie oben erwähnt ab 77) gab es für diese Rolle keine Sicherung, sie wird nur durch die Schwerkraft gehalten.
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:... hab sie gerade auf der Drehmaschine in Nylon und Sinterbronze nachgebaut.
Geil, ... kein Polyoxymethylen? :shock:
Vgl bitte
http://www.lt-freunde.de/forum/viewtopi ... 99&p=79538
:grinseval:
