Zierleisten Innenverkleidung Clipper/L-Modelle
Roman
Re: Zierleisten Innenverkleidung Clipper/L-Modelle
Beitrag von Roman »
In meinem 71er Typ 24 war/ist im Kofferraum eine dünne Holzplatte mit Nadelfilzteppich, wo andere nur nacktes Blech haben.
Roman
dany
Beitrag von dany »
Wie siehts denn aus mit den Zierleisten die Käfer &Co an der Karosse haben, also außen? Die werden mit so Clips befestigt, das könnte evtl klappen ( nur eine Idee, noch nie im Innenraum getestet).
Ich hätte noch die Häute mit teilweise Chromleisten im selben Dekor wie die auf Burgers Foto rumliegen. Falls jemand Interesse daran hat sie aps Bastelmaterial oder Ersatzteilspendrr zu verwenden, gebe ich sie gegen Porto ab ... oder Abholung am schönen Bodensee :D
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
vwoderwat
Beitrag von vwoderwat »
Moin
Das Bastematerial hätte ich sehr gerne!!
Ich schicke dir gleich eine PN.
Gruss Maik
11/69 US 7 seater deluxe / Clipper L
7/77 Westfalia Helsinki
5/79 Winter-Bus
9/63 Typ 3 1500 N panelvan
vwoderwat
Klaus, hast du ein Bild von dem Noppenteppichbelag? Ich kann dazu leider nichts finden.
5/79 Winter-Bus
Bei meinem '79er L-Bus war das ein schwerer Teppich mit Gummiunterseite an den Seiten mit Kunstleder eingefasst...
vwoderwat
Gut möglich, dass die bei T2a und b identisch sind. Meiner ist mit Mitdurchgang und hat das Reserverad hinten links. Da muss es dann auch Matten geben, die da eine Aussparung habe. Ich habe schon alle Prospekte, die ich finden kann, durchgesehen, aber leider ist das Detail nicht dabei
5/79 Winter-Bus
vwoderwat hat geschrieben:Klaus, hast du ein Bild von dem Noppenteppichbelag? Ich kann dazu leider nichts finden.
evtl. übermorgen :D
vwoderwat
Super, Danke :wein: ...
5/79 Winter-Bus
vwoderwat hat geschrieben:Super, Danke :wein: ...
so und nun hoffe ich du kannst damit was anfangen :D
burger
Beitrag von burger »
vwoderwat hat geschrieben: Die Zierleisten für die Bekleidung sind nicht so leicht nachzurüsten, da muss ich dir recht geben. Damals wurden die panels in den USA dann komplett gegen solche mit trim getauscht. Ich habe einen fast kompletten Satz NOS trim panels in der korrekten Farbe an der Hand, vielleicht sollte ich den doch kaufen ( teuer, teuer). Hier wollte ich eigentlich ein büschen durch die Finger sehen
Hast du evt ein Bild von der Noppenmatte?
Sind da weitere Unterschiede?
Man kann die Verkleidungen gar nicht auf "L" trimmen, da unterschiedliche Pressformen. Da wo die Zierleiste aufliegt ist ein extra breiterer Streifen eingepresst.
Die Zierleisten sind auch nur Plastik mit hauchdünner Chromfolie drauf. Nicht wie beim T1.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
