Coilover Dæmpfer an der Vorderachse
jokgel
Beitrag von jokgel »
Hat jemand eine Idee oder hat selbst schonmal Coilover Dæmpfer verbaut. Problem bei mir ist , das ich die Federpackete in der Vorderachse um ca.200kg entlasten will. Derzeit fahre ich Monroe MaxAir mit ca. 7-7,5 bar. Das entspricht ca eine lastaufnahme von 170 kg. Ist aber nicht ganz genug und ich møchte ungern die Federn weiter vorspannen.
Der mit dem Dieselmaschinisten , hilsen Jørg
sham 69
Re: Coilover Dæmpfer an der Vorderachse
Beitrag von sham 69 »
Ich fahre seit Jahren Gewindefederbeine und habe damit allerbeste Erfahrungen.
jokgel
sham 69 hat geschrieben:Ich fahre seit Jahren Gewindefederbeine und habe damit allerbeste Erfahrungen.
Welche hast du da drin ? Federbeine ? oder Dæmpfer ?
sham 69
Diese:
jokgel
Die mag ich wohl leiden !! kannst du mir eine bezugsquelle nennen ?
sham 69
GAZ shocks, AVO oder Spax. Gibt's über vwheritage, coolairvw oder direkt über die Hersteller. Details gern auch via PN
Steve
Beitrag von Steve »
hab die auch an Bord und bin ebenfalls sehr zufrieden!
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
:shock: ...... und warum erfahre ICH das erst jetzt ?..... :wall:
oder sind die nur für tiefergelegte T2 zu empfehlen ? Ich suche nämlich welche für die Serienhöhe aber mit mehr Spannkraft.
uli
sham 69
BulliUli hat geschrieben::shock: ...... und warum erfahre ICH das erst jetzt ?..... :wall:
uli
Die Dämpfer kannst Du auch für Serienhöhe mit entsprechender Federrate konfigurieren, bei evtl. gewollter HÖherlegung muss dann ggf. die Dämpferlänge nach oben korrigiert werden um ausreichend Ausfederweg gewährleisten zu können.
BulliUli
Hört sich gut an, hast du nen direkten Link zu den Dämpfern ?
Besten Dank :dance:
uli
