ich bin gerade dabei den Unterboden von meinem Westi von altem Unterbodenschutz zu befreien und wollte mir dafür etwas Platz schaffen. Dabei ist mir das Rohr entgegengekommen, in dem der Hauptstrang vom Kabelbaum verläft. Um die Reste von dem Rohr zu entfernen und auch um ein neues wieder einbauen zu können, wollte ich den Kabelbaum komplett rausnehmen.
In welche Richtung ist es denn sinnvoll, diesen auszubauen? von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne? Bekommt man den überhaupt in einem Stück ausgebaut?
schöne Grüße
Mani
Kabelbaum ausbauen
Mani
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Re: Kabelbaum ausbauen
Hallo Mani,
nach hinten raus...
vorne unter dem Armartuenbrett finden sich Einzel- und ein Achterverbinder zum Trennen -
und noch ein paar Einzelkabel...
Das Rohr habe ich durch etwas rostfreieres
Alurohr aus dem Baumarkt ersetzt.
Viel Erfolg
nach hinten raus...
Viel Erfolg
Mani
danke dir
dann werd ich das morgen gleich mal in Angriff nehmen.
schöne Grüße
Mani
schöne Grüße
Mani
PC-Doc
- IG T2 Mitgliedsnummer: 689
ich nehm das Kabel auch nach hinten raus. Die vielen Stecker von hinten gehen schlecht durch das Rohr. Das Gehäuse von dem 8-Poligen Stecker muss natürlich ab.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
Ralf
