Hagelschutz
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Hagelschutz
Beitrag von T2Arizona »
dieses Jahr in Italien hab ich wieder gesehen, was der Hagel anrichten kann.
Gottseidank bin ich erst mit dem Bus einen Tag später angereist.
Seitdem mache ich mir Gedanken, wie man den Bus gegen Hagel unterwegs schützen könnte.
Was haltet ihr von einer Hagelschutzmatte: http://www.hagelschutzplane.de/product.php
Die XXXL müsste wohl auch für den Bulli passen...
Gegen Faustgroße Hagelkörner wie in Venedig hilft natürlich nix... :cry:
Re: Hagelschutz
Hallo Michael,
was willst Du denn noch alles mitnehmen - so eine Matte sieht mir recht großvolumig aus.
hab auch schon oft genug Hagel erlebt...
wenn möglich dann Schutz von Tunneln, Brücken, Gebäuden oder notfalls großen Bäumen suchen - hat mir in 80% der Fälle geholfen.
Manchmal ist man aber auch auf freien Feld/Berg ohne jeden Schutz... normale Decken/Badetücher/Handtücher raus reicht auch...
danach zwar Sauerei, aber trocknet ja auch wieder.... und kann man auch für schönere Reiseerlebnisse nutzen :mrgreen:
Noch besser man hält die Augen auf und kommt erst gar nicht in den Hagel rein bzw. flüchtet rechtzeitig...
Allzeit gute Fahrt,
T2Arizona
Re: Hagelschutz
ich denke der Ballast ist es wert...
Soeine Plane hat vll. das Packmaß von einem Rucksack.
Ein Dachträger mit Holzboden würde vll. auch einiges abhalten...
PS: Frisst ein normal beladener Dachträger eigentlich merklich Km/h zwecks Luftwiederstand auf der Autobahn? (50PS Mopped)
Re: Hagelschutz
Hallo Michael,
Es gab mal cw Werte für T3 ohne und mit Westfalia Dach (Gepäckwanne vorne) -
die Werte für dei Gepäckwanne mit der zusätzlichen Verwirbelung vorne waren nochmal deutlich schlechter - bzw. aus mies:
http://www.fsdb.de/vw/Luftwiderstand_T3.jpg
Vorauf ich hinaus will - die Schrankwand hat schon einen miesen cw Wert - aber hinten ist ein Gepäckträger unkritischer als vorne...
Ich merk mit meinem Geröddel samt Zarges Kiste und Kanistern nix an Verbrauch oder vmax - höchstens stärker den Seitenwind :oops:
Auch nicht Fahrräder hinten - die Schrankwand stemmt sich schon vorne wie ein großer Brecher in den Wind :mrgreen:
T2Arizona
Re: Hagelschutz
Ich mag am liebsten einen Dachträger, der über die ganze Länge vom Dach geht.
Da könnte ich dann so einiges verstauen und auch ein Vorzelt/Markiese dran befestigen.
Re: Hagelschutz
T2Arizona hat geschrieben:
Ich hab vorne die Gepäckmulde auf dem Dach, einmal hatte ich den Vorzeltsack da drin, das hab ich schon gemerkt. Ich spiele schon seit Jahren mit dem Gedanken die Mulde mit einer Platte eben abzudecken, eben um unnötige Verwirbelungen der eh nicht genutzten Mulde zu elliminieren. Bisher ist es aber nur bei Gedankenspielen geblieben, da die Priorität anderer Dinge höher war.
Re: Hagelschutz
Beitrag von aircooled68 »
bigbug hat geschrieben:
Dann kannste auch gleich ne Solarzelle reinmachen um den Platz wenigstens n bissl zu nutzen...
Ich klatsch den Sack immer hinten in die Gepäckmulde. Hab noch keinen großen Unterschied bemerkt...
Re: Hagelschutz
aircooled68 hat geschrieben:
Da hab ich auch schn dran gedacht, da ich aber mehr auf Campingplätzen mit Strom stehe, als frei n der Landschaft ist diese Investition eigentlich für die Katz.
Und falls ich irgendwo stehen sollte wo es keinenAnschluß gibt hab ich für die Kompressorkühlbox noch 120Ah in Form von Akkus. Das hält die ganze Wackenwoche.
T2Arizona
Re: Hagelschutz
ich habe mir den Dachträger zugelegt.
Die Überlegung wäre, dass ich zwischen die Metallstangen einen dünnen (Gewicht) Holzboden mache.
Das Dach wäre schonmal Hagelgeschützt und praktisch ist soein Träger auch.
Was meint ihr, bremst das Ding auf der Autobahn aus, wenn ich ein Klapprad und eine Kiste wie bei Rolf-Stephan drauf habe?
Schöne Grüße,
Re: Hagelschutz
Beitrag von bullijochen »
Klar bremst das aber die Frage ist nur wieviel und dabei kommt es ganz entscheident auf deine Geschwindigkeit an... :mrgreen:
Gruß Jochen :bier:
