so nun der 2. Versuch.....hatte schon gut 15 min. den Trett geschrieben....dann hat der PC einfach ein Neustart bzw. Update gemacht...
also nochmal
Bin jetzt mit meinem Motor schon weit über 1000 km gefahren.
Man kommt gut von A zu B...
Jedoch gibt es noch einiges zu optimieren.
Der Motor ruckelt etwas bei 2000 U/min wenn man das Gas hält.
Gibt man mehr Gas läuft er loß bzw. Beschleunigt.
Die Kaltstartautomatik am rechten vergaser geht schon nach paar Minuten wieder rein. Also man fährt ne weile hält kurz an.
Startet man den Motor wieder dreht der mit > 2.000 U/min. Nach paar MEtter und Gas geben geht sie dann wider raus.
Hab mir deshalb noch einen 3. Vergaser zum Schalchten besorgt...bezüglich der Startautomatik.
Will deshalb den Motor auf jeden Fall mal richtig einstellen lassen....auch per Prüfstand usw.
Aber bevor das gemacht wird möchte ich noch an das Thema Auspuff ran, den jede Änderung kann ja wider ne Anpassung der Vergaser erzwingen.
Ich hab ja schon öfters gelesen das der originale Auspuff den MOtor etwas zu schnürt.
Deshalb möchte ich das Ändern und hab hier schon mal ein wenig gesucht und gelesen.
Hab jetzt 2 Auspuffe mal genauer in Bertracht gezogen.
Einmal der Edelstahltopf von Bus-Ok
http://www.bus-ok.de/T2-Auspuffanlage-E ... Typ4-Motor
DEr soll ja mehr Durchsatz haben und auch Papiere für den TÜV.
Hat den jemand mit H-Zulassung eingetragen? Wie ist der?
Dann hab ich noch folgenden Auspuff gefunden:
Dieser ist von Vintage Speed
http://shop.bugwelder.com/auspuff/vinta ... -t3-1.html
Bei dem hab ich nichts rausgefunden bezüglich Papiere und Eintragung.
Hat den jemand?
Wie sind eure Erfahrung?
Gibt es noch eine andere Alternative? Sollte nicht zu laut sein...
Bezüglich dem Thema Vergaser einstellung bzw. anpassung, hab ich in Süddeutschland folgende Firma im Netz gefunden:
Vogt in Freiburg:
http://www.vogttt.com/technik.html
Hat da jemadn schon mal Vergaser einstellen lassen?
Wie sidn die Erfahrungen bezüglich dieser Firma?
Dann ließt man ja immer mal wider was vonder Vergaser Frau Hue, die ist aber schon ein gutes Stück von uns entfert.
Weiß jemand noch ne gute alternative in BadenWürttemberg oder so?
Grüße Daniel
