Keder Arten/Formen am T2
Micha*098
IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Re: Keder Arten/Formen am T2
Beitrag von Micha*098 »
hmm okay ?!
hat jemand dann evtl. ein Bild wie das aussieht?
bin momentan auch dabei, die alten Matten wieder aufzuarbeiten, die werden erstmal wieder verbaut. Es gibt momentan wichtigere Baustellen :unbekannt:
whiley hat geschrieben:hat jemand dann evtl. ein Bild wie das aussieht?
So eingebaut (Gummimattenrand über die Blechfalzkante drunter gelegt und Blechfalz angedrückt - es muss nichts geklebt werden!):
Hier meine alte Matte mit auch bereits abgelösten Rand (Teilstück unten), der unter die Blechfalz kommt:
Hallo whiley,
whiley hat geschrieben:bin momentan auch dabei, die alten Matten wieder aufzuarbeiten, die werden erstmal wieder verbaut.
... vielleicht kannst Du bis zur Endlösung einmal mit dem Fassungsprofil Art.-Nr.: 191 improvisieren um die scharfe Kante abzudecken. :|
http://www.doepper-profile.de/artikelau ... =21&bis=40
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
Mani hat geschrieben:für die Schiebetür findest du den Keder hier:
http://www.bus-ok.de/T2-und-T3-Keder-fu ... -281843799
schöne Grüße
Mani
Den Schiebetürkeder von Bus OK habe ich seit ca. 3 Jahren verbaut. Passt gut.
Micha*098
bei genauerem hinsehen habe ich jetzt auch noch überreste des "keders" an der abdeckmatte entdeckt :unbekannt:
irgendwann kommen die dann auch mal neu, aber es stehen wahrlich noch andere dinge an ;)
danke für den anderen keder an der schiebetür, ist bestellt :bier:
