cj getriebe
harnas
cj getriebe
Was für eine Getriebe kriegt 2 Liter Motor cj?
CP und noch ..........
Re: cj getriebe
... CT, das ist dann aber mit Sperrdifferential.harnas hat geschrieben:CP und noch ..........
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... berset.htm
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: cj getriebe
Ich würde mal sagen CP und sonst nix.
Passen tut zwar auch ein anderes, aber nicht zum Motor.
#micha#
CT, da kannst Du auch nach Diamanten suchen
#micha#
davidXedge
Re: cj getriebe
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das auch das CA vom 50 PS Motor passt!
Mann muss allerdings die Getriebeglocke vom CP übernehmen! Ich persönlich finde
das das Getriebe wegen der anderen Übersetzung richtig viel Spaß
bringt im unteren Drehzahlbereich!
Und ja hingegen der Meinungen das das schnell kaputt geht und ungesund ist...
Bei mir ist es schon ca. 8 Jahre drin in der Pritsche und macht mega Spaß mit
dem TYP4 Motor!
David
dem TYP4 Motor!
David
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: cj getriebe
davidXedge hat geschrieben:Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das auch das CA vom 50 PS Motor passt!
dem TYP4 Motor!
David
...der Vollständigkeit wegen sollte man dazu noch erwähnen das Du damit natürlich eine geringer Endgeschwindigkeit hast oder/und bei einer angestrebten Reisegeschwindigkeit von z.b. 100 eine höhere Motordrehzahl was zumindest schon mal lauter ist...
Ein CP ist das serienmäßige für deinen Motor und wenn Du keine besonderen Einsatzzwecke hast würde ich das und nur das verwenden.
Gruß Bernd
harnas
Re: cj getriebe
Danke für sehr schnelle Antworten.
Ich konzentriere mich am CP und CT zu suchen.
Die Typ4 Getrieben haben immer mehrere Kühlrippen als 1.6 Getriebe oder?
TEH 29920
Re: cj getriebe
...CT wirste keins finden - brauchste auch nicht. Es gab wenige davon.
CP ist schon schwer genug zu finden.
Jupp, die haben mehr Kühlrippen.
Jedes Getriebe sollte den Kennbuchstaben eingeschlagen haben - auf etwas anderes würde ich mich nicht einlassen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
MichaB
Re: cj getriebe
Worst Case : Du findest kein CP.
Dann frag mal Hier an.
Ich weiß jetzt nicht ob das überholte/neu gemachte sind, oder komplett neuer Nachbau.
Die Jungs werden das aufklären können.
Aber bevor Du Dir von irgend einem windigen Anbieter ein Getriebe
mit unbekannter Laufleistung und Herkunft, zu den derzeit aufgerufenen Preisen,
(locker 4stellig) kaufst, könnte das eine Alternative sein.
#micha#
#micha#
TEH 29920
Re: cj getriebe
MichaB hat geschrieben:zu den derzeit aufgerufenen Preisen,
Re: cj getriebe
... gibt's noch, aber ob die auch was taugen?TEH 29920 hat geschrieben:Ich dachte die kosten so 500-700...
http://www.evamclassic.com/bay-window/g ... indow.html
... vielleicht besser soetwas erst einmal dem Getriebebauer auf den Tisch legen.
