Wer hat Zugang zu einer Hohnmaschine?
SteffenT2a*184
IG T2 Mitgliedsnummer: 184
Beitrag von SteffenT2a*184 »
letztes Wochenende habe ich eine DDR Scheerenhebebühne erstanden, laut Aussage des Verkäufers ist nur der Zylinder undicht und die Lager des Elektromotors fest.
Gesagt getan gekauft, der Preis war heiß, dachte ich zumindest.
Mit dem beginnenden herrichten wich die Begeisterung der Ernüchterung. Hydrauiktank vol Wasser, Wicklung des Motos durch, Hydraulikventil undicht.
Gestern habe ich den Zylinder zerlegt, und da traf mich dann der endgütige Schock. Die Innenwand des Zyinders ist mit feinem Rost übersät. Wenn ich so die Dichtung neu einsetze ist sie Gleich wieder hin....:(
Deshalb meine Frage hat irgendemand Zugang zu einer Hohnmaschine, und würde den Zyinder gegen eine kleine Aufwandsentschädigung einmal drauf spannen und freihonen?
Würde mich über Rückmeldungen freuen. Mir ist hier in der Gegend leider keine Firma mit ausreichend großer Hohnmaschine bekannt, (Hohnhub ca 900mm) Innendurchmesser 80mm
Viele Grüße Steffen
Bus-Hoehle
Re: Wer hat Zugang zu einer Hohnmaschine?
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Steffen,
vergiss das mit dem Hohnen. Das kostet in der Regel mehr als neue Büchsen. Ich kenne KEINEN! Fachbetrieb der Zylinderbüchsen für luftgekühlte Mortoren hohnt. Neue sind einfach zu günstig! Und du umgehst das Problem das dur den Verschleiß oder tiefere Rostnarben übersiehst.
Gruß aus Leverkusen,
Andreas
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
Bus-Hoehle hat geschrieben:Ich kenne KEINEN! Fachbetrieb der Zylinderbüchsen für luftgekühlte Mortoren hohnt.
es geht hier um einen hydraulikzylinder.... :wink:
bensch
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Ich kenne EINEN der das macht.
#micha#
FW177
Beitrag von FW177 »
Benschpal hat geschrieben:
bensch
wär ja auch sonst ne ulkige Zahl
:shock: :shock: :shock:
:wall:
bullifamilie
Beitrag von bullifamilie »
Da.wo ich mein Geld verdiene,da haben die auch ein Hohngerät.
Und für `ne Pizza macht der Kollege "fast" alles.
Stefan
Nichtraucher und Vorzeltkocher
FW177
Beitrag von FW177 »
bullifamilie hat geschrieben:Da.wo ich mein Geld verdiene,da haben die auch ein Hohngerät.
Stefan
Na dann Steffen aus Ulm,
such die Pizzaboten Flyer zusammen und schick dem Stefan nen DHL-Päckchen :thumb: :jump:
Dieser Preis ist ein Hohn!
:schlaumeier: :schlaumeier: :schlaumeier:
man nennt es übrigens "honen" und "Hongerät"
:verweis:
Probiers mal da: http://www.wahlspezialkolben.de/
Der macht so ziemlich alles rund um Kolben und Zylinder. Spaßig ist es wenn du dir die Zeit nimmst und selber hin fährst. Mein Kollege war mit seinem Motorradkolben nebst -zylinder dort. Muß Kino pur sein. Ein Mechaniker der ganz alten Schule.
Hallo Steffen,
die 900 Hub scheint irgendwie keiner zu lesen.
Honmaschinen in der Größe findest du evtl. in Werkstätten, die auf Schiffs- oder sonstige, größere Motoren spezialisiert sind.
Das mit dem "kleinen Geld" wird dann allerdings unwahrscheinlich.
Alternativen wären entweder eine Drehbank, eine Neuanschaffung des Zylinders oder Rücktritt vom Kauf.
(der sich vor nichts fürchtet, außer daß ihm der Bulli auf den Kopf fallen könnte)
