Sehr Windanfällig
Sehr Windanfällig
Guten Morgen!
Mal eine Frage!
Habe bei meinem 73er die Dichtgummis der Kugelköpfe an der Vorderachse erneuert.
Meine das der Bulli seit dem windanfälliger ist. Ist der Sturz vielleicht zu weit verstellt?
Kann das wohl sein? Wie sollte die Exzenter den eingestellt werden?
Geradeauslauf ist alles normal.
Kann das überhaupt zusammen hängen????? Hmmm?!?!?!??!?!
Besten Gruß und besten Dank für etwaige Antworten!
Mal eine Frage!
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Sehr Windanfällig
wenn du die Spurstangen wieder auf der richtigen Seite eingebaut und die Länge nicht verändert hast,
verändert sich die Spur normalerweise nicht.
Oder hast du neue Spurköpfe eingebaut? Dann wird die Länge der Spurstangen ja mit Sicherheit anders sein
und du musst die Spur einstellen.
Ansonsten sind es immer Febi Traggelenke, wenn es an der Vorderachse Probleme gibt.
Hey Thomas!
Spurstangen sind nicht angerührt worden. Nur die Gummis der Traggelenke sind ersetzt worden.
- Sgt. Pepper
eventuell ist beim Anziehen der Kegelbund nicht richtig nachgerutscht.
Schau mal nach, ob die Gewinde links- und rechts jeweils unten und oben gleichmäßig weit herausstehen.
- Tanjas&Thomas_T2b
Ah,
Traggelenkgummis, ich hatte die Spurstangenköpfe vermutet.
Bei den Traggelenken könntest du den Sturz verstellt haben. Der wird ja mit der Exzenterbuchse eingestellt.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 08/256.jpg
Kerbe nach vorne! Top! Das wusste ich nicht mehr!
Alles klar!
Besten Dank für die Antworten!
Alles klar!
Naja, das ist die Grundeinstellung, von da aus dann verdrehen bis der Sturz stimmt.73erBully hat geschrieben:Kerbe nach vorne!
Tja, ich weiß halt nicht alles!
... ist ja auch nicht schlimm.73erBully hat geschrieben:Tja, ich weiß halt nicht alles!
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen. (Platon)
Im Kapitel 40 steht eine Menge beschrieben was die vordere Radaufhängung angeht
Edit 10.10.2021, Mod. Norbert
Der Link …“amescador.nl/documenten/Werk ... 2_1975.pdf“
funktioniert leider seit langem nicht mehr.
Ein ebenbürtiges Nachschlagewerk findet sich in der Knappmann-Sammlung:
Ich hab jetzt nicht überprüft, ob die Seitenzahlen überein passen, bitte ggf. etwas blättern.
So, Sturz passt, Luftdruck auch!
Jetzt nur zu Sicherheit!
Weiß jemand das Drehmoment für die Schrauben der Kugelköpfe?
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
