IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Andi,
Andi hat geschrieben:Spannend, ich messe nämlich auch nur ~2 Ohm. Ich denke der Konstanter ist nicht das einzige Problem....
Da fließt dann aber ganz ordentlich Strom!!
Bei mir steht der Zeiger bei 9,8 Ohm genau auf 1/1 (korrigierter Widerstand, der reine Geber hatte auch nur 5 Ohm). Wenn Deiner den Anschlag bei 2 Ohm hat, dann hilft das Verbiegen der Blechlaschen nicht weiter. Dann wirst Du den Knickwinkel im Drahtarm des Schwimmers kleiner machen müssen, denn dann steht der Schleifer auf einem höheren Widerstand, wenn der Schwimmer oben im Tank anschlägt.
mc_ecko
Beitrag von mc_ecko »
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:
T2Arizona hat geschrieben:Wieder was gelernt ;-)
Ist das beim frühen T2a original auch so gewesen?
Nee, erst ab '75 oder so. Ich seh' aber keinen Grund, das bei früheren Baujahren nicht zu machen. Die eingesparte Stelle sah bei mir sowieso immer fast wie neu aus, hat also ihr ganzes Leben lang nicht viel gearbeitet. Hab' auch schon zwei kurze Backen drinnen gehabt. Geht auch.
Gibt da zig verschiedene Versionen von und auch andere Autohersteller haben teilweise gekürzte Beläge.
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Es waren ziemlich genau 0,5 A. Ich fand's erst ein wenig hoch, doch da die Ausgangsspannung bei ca. 5 V liegt..
Danke vielmals :!:
Leider war meine Frage bezüglich des Stromes nicht präzise genug gestellt. :?
Gemeint hatte ich den Strom, der über das Hitzedrahtinstrument sowie Geber (bei vollem Tank also 10 Ohm) maximal fließt.
Inzwischen habe ich herausbekommen, dass das Instrument einen Innenwiderstand von etwa 12 - 13 Ohm hat. Dann sollten da wohl etwas um 220 mA herauskommen. Wo stammen jetzt Deine 0,5 A her? Kommt noch der taktende Konstanter zum Einsatz?
Oh weih, reichlich wenig, hoffentlich nimmt Dir das Instrument das nicht übel. :x
73erBully
Beitrag von 73erBully »
Gestern endlich das neue Hitzeschutzblech ( von A.Frahm ) eingebaut dabei einen Bolzen des Endschalldämpfers erneuert und alles neu abgedichtet.
Zusätzlich den Limahalter instandgesetzt und wieder am Wärmetauscher angeschraubt, dabei Keilriemen ersetzt, Oelwechsel durchgeführt
die Dichtung der Kurbelgehäuseentlüftung ersetzt und die drei hinteren Motorbleche neu lackiert!
Morgen geht es weiter!
Gruß Rüdiger
IngoLaenen *753
IG T2 Mitgliedsnummer: 753
Beitrag von IngoLaenen *753 »
T2Arizona hat geschrieben:Hallo,
das Lackergebnis kann sich sehen lassen ;-)
Ich will meinen aus Kostengründen auch selber lackieren. Das Nachschleifen hab ich noch nie probiert.
Bekommt man da mit Schleifpapier Nasen und Nebel wirklich so weg, dass man es nicht mehr merkt?
Hallo Michael,
so ich bin jetzt endlich mit den Nacharbeiten fertig geworden. Hatte leider nicht viel Zeit zwischen durch.
Der Lack war ja schon ganz gut bis auf einige Staubeinschlüsse und leider einige Stellen mit "Orangenhaut".
Ich kann dir aber jetzt sagen wie ich vorgegangen bin:
1. Mit 2000er Schleifpapier nass geschliffen (75mm Schleifscheibe auf Druckluftexcenterschleifer)
2. Mit 3000er Schleifpapier nass geschliffen
3. Mit Schleifpolitur poliert
4. Mit "normaler" Politur nachpoliert
5. Mit 3M Wachspolitur "versiegelt"
Also ich bin total begeistert!
Ich denke den ganzen Aufwand hätte manch anderer nicht gemacht. Ich bin da aber ein wenig "bescheuert" :wall: und will es immer zimlich perfekt haben.
So, jetzt nur noch die neue Windschutzscheibe rein, ein paar neue Scheinwerferringe und einen neuen oder gebrauchten Innenspiegel kaufen (meiner Bröselt schon zimlich) und dann ist der Bereich ersteinmal wieder fertig.
Gruß Ingo
Re: AW: Was habt ihr gestern für euren Bus getan?
Beitrag von Polle »
Ich hab das Wochenende unter anderem dazu genutzt, die Garage weiter zu vervollständigen. Nun ist alles an seinem Platz und betriebsbereit und ich stelle erstaunt fest, daß es noch Kapazitäten gibt. Mal sehen, wie lange.
Das nervenaufreibenste war das sortieren der Schrauben, Muttern, U-Scheiben usw. Was n Fuddelkram. Hab gar nicht gewusst, was ich alles so zusammen gesammelt hab.
Die Tore sind jetzt auch gerichtet und schließen sicherer.
Allerdings hab ich immer noch die Maus im Bus. Trotz Fallen. Die Sau hab ich gestern durch die Scheibe gesehen. Hat gelacht und ist dann abgetaucht.
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
Sehr schönes Ergebnis Ingo :-)
Bis es bei mir soweit ist, dass der Lack drauf kommt, wird mindestens noch ein Jahr vergehen.
Polle hat geschrieben: Allerdings hab ich immer noch die Maus im Bus. Trotz Fallen. Die Sau hab ich gestern durch die Scheibe gesehen. Hat gelacht und ist dann abgetaucht.
Was packste denn in die Falle als Köder? Hab mal gehört das man mit Nutella oder Erdnussbutter die gut ködern kann.
Andererseits, wenn die Maus nicht auf den Köder in der Falle anspringt, dann hat sie wohl eine andere Nahrungsquelle. Die würde ich mal finden.
Beitrag von Polle »
Hab Schokolade drin. Aber ne billige. Sollt ich vielleicht mal eine ausm KaDeWe holen. Isse vielleicht Feinschmecker?
Ich glaub, ich miete mir wirklich ne Katze.
Polle hat geschrieben:Isse vielleicht Feinschmecker?
Abasischadatt!
Mir mir hat sich bewährt: Lebendfalle, ein paar Haferflocken rein und 'ne Paranuß an den "Auslöser". Am nächsten Morgen isse drin.
(Nur machen, wenn du auch täglich nachguggen kannst.)
