Griff Schiebetür T2a Camper
Bel.Air.Boy
Beitrag von Bel.Air.Boy »
eine Frage:
ich hatte meine 1971 T2a Camper vorletztes Jahr aus Californien geholt und restauriert. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Türgriff für die Schiebe anscheinend verkehrt herum öffnet: von Außen muss ich nach unten drücken, obwohl die Ausbuchtung im Blech eher nach "nach oben" aussieht und innen steht der Hebel bei mir nach unten, um ihn dann nach hinten zum öffnen zu ziehen. Auf den Aufklebern für die Schiebetür zeigt das Bild aber die Stellung nach oben.
Ist bei mir das Schloß verdreht oder wie kann das sein???
vielen Dank im Voraus!
Gisel
Re: Griff Schiebetür T2a Camper
Hallo Gisel,
Bel.Air.Boy hat geschrieben:von Außen muss ich nach unten drücken, obwohl die Ausbuchtung im Blech eher nach "nach oben" aussieht
Hört sich normal an wie das ist. Die Ausbuchtung nach oben brauchst Du zum verriegeln der Tür wenn Du sie "zugeschlagen" hast.
Hast Du Dich schon einmal mit der Betriebsanleitung auseinander gesetzt?.
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
Bel.Air.Boy
Hallo Norbert,
Zufall: gucke gerade rein :-)
Was mir dazu aber einfällt: beim Camper ist der Spülblock ja direkt vor dem Griff. Da müßte man sich mega den Arm verrenken, um bei einem nach unten stehenden Griff da überhaupt zum Öffnen ran zu kommen. Da macht es ggf. doch mehr Sinn, den Griff nach oben stehen zu lassen.. Grundsätzlich ist technisch ja alles ok, ich hatte mich bloß immer grfragt, warum der Griff bei mir anders ist.
Ach, da Du gerade die Bediensungsanleitung ansprichst: Auf dem Bild ist ein kleiner Hebel mit dem Buchstaben "C" dargestellt. Diesen braucht man ja, um von innen zu verriegeln. Der ist bei mir in der Vergangenheit wohl mal abhanden gekommen. Da guckt nun nur noch ein Vierkant raus. Gibt es diesen kleinen Griff irgendwo noch???
Gisel
Beitrag von aircooled68 »
Bel.Air.Boy hat geschrieben: Was mir dazu aber einfällt: beim Camper ist der Spülblock ja direkt vor dem Griff. Da müßte man sich mega den Arm verrenken, um bei einem nach unten stehenden Griff da überhaupt zum Öffnen ran zu kommen. Da macht es ggf. doch mehr Sinn, den Griff nach oben stehen zu lassen.. Grundsätzlich ist technisch ja alles ok, ich hatte mich bloß immer grfragt, warum der Griff bei mir anders ist.
Ja. Da muss man sich mega verrenken.
Ich glaube, dass man den Griff nicht nach oben stehen lassen kann, da dieser sich sonst beim Verriegeln an der Blechwand des Beifahrersitzes anschlägt...
Beim a/b ist zumindest ein kleiner Stummel oben am Griff mit dran... (kein Plan ob orginal, aber praktischer)
Bel.Air.Boy
Der Griff ist auch für den T2a Serie. War lange Zeit nicht mehr zu bekommen, aber BUS-Olaf hat ihn neu aufgelegt.
Gisel
Komisch halt, dass es in der Bedienungsanleitung anders ausschaut.
Ich hab meinen zerstörten Griff einfach geklebt, weils damals keine gab...
Bel.Air.Boy
Mein Griff ist mir auch beim ersten Zugriff zerbröselt... Und seinerzeit war der neue Griff noch nicht verfügbar...
aircooled68 hat geschrieben:Komisch halt, dass es in der Bedienungsanleitung anders ausschaut.
Der "spezielle" Griff wurde auch nur bei den Westfaliabussen eingesetzt, deshalb braucht man sich nicht zu wundern, dass er in der Bedienungsanleitung anders aussieht.
Hab mir jetzt auch den von Olaf zugelegt, da mein alter schon deutlich Risse zeigte und ich im Urlaub keine Panne deswegen erleben möchte.
Anekdote am Rande: Hab einmal Leute getroffen, die den Griff wegen besserer Erreichbarkeit gedreht hatten. Die haben sich dann gewundert, wieso die Schiebetür nicht mehr von außen zu verriegeln war und nur noch mit hartem Schwung zuzuschlagen war. :)
aircooled68 hat geschrieben:Ich glaube, dass man den Griff nicht nach oben stehen lassen kann, da dieser sich sonst beim Verriegeln an der Blechwand des Beifahrersitzes anschlägt...
Somit wird aus der Mutmaßung Gewissheit. :thumb:
Unglaublich was von Westfalia so getauscht wurde...
Naja man lernt auch nie aus. Danke für die Info.
Mit dem Griff kann man sich übrigens ordentlich den Finger am Verriegelungsknopf quetschen. DAMHIK! :ritter:
