Kühlschrank T2A
Re: Kühlschrank T2A
Beitrag von aircooled68 »
Bel.Air.Boy hat geschrieben: hinter dem Beifahrersitz??? Meinst Du zwischen Rücklehne und dem Metalteil? Da ist genug Platz?? Hätte ich so garnicht in Erwägung gezogen, da ich geschätzt hätte, dass da eh nichts hinter paßt. Man lernt nie aus :D
Warndreieck, Verbandskasten, Klappspaten, Notlicht, Feuerlöscher, Warnwesten, Starthilfekabel. Das ist bei mir alles an der Rückbank des Beifahrers untergebracht. Und das nicht auf Kosten der Bequlichkeit des Beifahrersitzes.
Mein Umbau gibts ja im Link oben... Zur Not kann man auch die Kompressoreinheit etwas ummodellieren. Ein Quadrat ist auch ein Rechteck.
Bel.Air.Boy
Re: Kühlschrank T2A
Beitrag von Bel.Air.Boy »
Hi Jan,
ja, deinen Umbau habe ich gesehen. Auch eine klasse Möglichkeit. Ich möchte in meinem Spülblock allerdings auch die Spüle mit Wassertank weiter nutzen. Daher fällt für mich deine Lösung aus. Ich bin mal gespannt auf die Bilder von Patrick. Das hört sich richtig passig für mich an.
Also Patrick, ab zum Bus und Bilder machen :D :D :D :D Bitte !!!
Vielen Dank im Voraus!
Gisel
Elenor
Re: Kühlschrank T2A
Beitrag von Elenor »
Hallo zusammen
Warndreieck, Verbandskasten, Warnwesten: unter dem Fahrersitz
Feuerlöscher: unter Sitz- /Schlafbank
Starthilfekabel: ich führ so ein moderner "LIPO-Booster" mit, diese sind klein und reichen für den Start einer heruntergebrauchten Batterie völlig aus
Notlicht: ist im "LIPO-Booster" enthalten :-)
Ich muss sagen, obwohl der Beifahrersitz in der vorderen Stufe befestigt ist, unbequem ist das jetzt überhaupt nicht. Ich bin damit weite Strecken problemlos mitgeritten.
Und ja, ich weiss, die Coldmachine 55 (quadratisch) kann man umbauen, aber wieso, es gibt ja bereits die rechteckige, welche ja das selbe Aggregat ist.
@Jan: ich finde dein Umbau übrigens auch sehr gut, ich wollte diesen ursprünglich auch so machen. Vorteil meiner Variante ist halt, dass eigentlich nichts abgeändert werden muss (Wassertank etc.) dafür braucht es etwas platz hinter dem Beifahrersitz.
Und Platz ist im Bus ja Mangelware. Im laufe der Zeit habe ich für mich mein "Platzmanagement" so optimiert, dass eigentlich für normale Ferien (also keine Sahara-Expedition) für 3 Wochen und 2 Personen alles problemlos Platz findet und gut verstaut werden kann, ohne dass immer etwas herumplatziert werden muss. Für gemütliche Stunden am Tisch draussen verwende ich z.B. die Faltlaterne der Schweizer Armee: http://www.lampenmaxe.de/klapplaterne.php
Wünsche euch ein erfolgreicher Tag.
Gruss Patrick
BuM
Re: Kühlschrank T2A
Beitrag von BuM »
Hallo und Danke für die Tipps.
Es gibt also bisher drei beschriebene Möglichkeiten den Kompressor im Campmobile 70 unterzubringen: Hinter dem Beifahrersitz, unter dem Sitz hinterm Fahrer, oder direkt hinter dem Kühlschrank. Da aber bisher nur wenn der Wassertank ausgebaut wurde. Ich werd am Wochenende mal nachmessen, ob man den Wassertank evtl nach oben versetzen kann und den Kompressor darunter, dann müssten aber wohl Belüftungslöcher in den Schrank.
Bei den späteren Westfalia Ausstattungen gibt es ja die Möglichkeit den ganzen Küchenschrank mal eben rauszunehmen und ins Vorzelt zu stellen. Das ist mit unsererm Campmobile nicht möglich oder?
Und da wir gerade dabei sind: Habt ihr zufällig schon einen Kocher der gut zu/auf den Schrank passt?
Beste Grüße
Björn
Re: Kühlschrank T2A
BuM hat geschrieben: Bei den späteren Westfalia Ausstattungen gibt es ja die Möglichkeit den ganzen Küchenschrank mal eben rauszunehmen und ins Vorzelt zu stellen. Das ist mit unsererm Campmobile nicht möglich oder?
Woher hast du denn diese Info?
Für die Mosaik-Austattung habe ich leider keine Infos, aber zumindest die Schränke von Helsinki und Offenbach (sofern ab Werk verbaut) in der Schiebetür sind fest durch die Trennwand und dem Boden mit der Karosserie verschraub. Mal eben schnell rausnehmen geht da nicht, mal von den Strom- und Gasleitungen für den Kühlschrank ganz abgesehen, sofern vorhanden.
Man kann natürlich hingehen und das ganze so umbauen, dass der Schrank schnell entfernt werden kann. Da kann es aber sein, dass der TÜV meckert, wenn es um die Zulassung zum Wohnmobil geht da hier die Campingausstattung fest verbaut sein muss. Da sind dann streng genommen auch schon Flügelmuttern tabu.
Ich dachte auch mal, dass man mal eben schnell den Küchenblock rausnehmen könnte um ein Moped in den Bus zu stellen. Hab ich ganz schnell aufgegeben den Plan und den Anhänger ausm Schuppen gezogen.
Re: Kühlschrank T2A
Geht bei mir auch, weil 1. kein Gas, 2. kein Wasser und 3. weil ich das so umgebaut habe. Rausnehmen mach ich aber selten, ist viel zu schwer (Vor allem wenn der voll ist...)
BuM
Re: Kühlschrank T2A
Beitrag von BuM »
Okay, ich dachte bei den späteren wäre das standartmäßig möglich. Evtl würde ich meinen auch entsprechend umbauen, aber da ich ja den Wassertank drin behalten will, macht das dann wohl keinen Sinn, weil viel zu schwer. Also lieber einen externen Kocher zum rausstellen, entweder auf den äußern Klapptisch oder ganz raus. Suche da noch ein passendes Modell.
Re: Kühlschrank T2A
auch wenn das nun ein ganz anders Thema ist. Ich hab sowas: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... in#p132901
und dann n Gaskocher drauf mit ner langen Gasleitung rein in den Gaskasten mit Flasche...
Ging mit Anpassung dann auch wenn das (nicht orginales) Vorzelt aufgebaut ist.
Elenor
Re: Kühlschrank T2A
Also ich finde, den Kühlschrank ausbauen macht ja nicht wahnsinnig Sinn, da der Kompressorkühlschrank ja problemlos den ganzen Tag sogar über die normale Autobatterie betrieben werden kann. Funktioniert also auch, wenn ich vom Standplatz aus einen Tagesausflug mache.
Betreffend Kocher: ich habe so ein Campinggaz Einflammenkocher (http://www.sportxx.ch/de/ausruestung/ko ... wgodSw4NFA), der hat perfekt platz auf dem Hochklapptisch beim Gewürzregal resp. beim Durchgang ins Fahrerhaus, wenns draussen mal nass wird. Der Kocher ist soweit okei, leider halt nicht sehr "edel". Was besseres habe ich leider bisher noch nicht gefunden.
Wünsche ein "schöns Tägli" :-)
Gruss Patrick
Elenor
Re: Kühlschrank T2A
Hallo zusammen
Gestern konnte ich einige Bilder meines Kühlschrankeinbaus machen. Das sieht so aus:
Der L-Verdampfer ist in der bestehenden Kühlbox montiert. Die Montagelöcher am Verdampfer mussten aufgebohrt werden, da ich keine passenden, so langen Schrauben zu Verfügung hatte. Die Verschraubung geht durch die Kühlbox, Isolation und die hölzige Rückwand. So kann man das problemlos befestigen und auch von vorne wieder demontieren..
Ich habe auf eine Durchführung der Kühlleitung verzichtet, da diese eine feste länge hat. Die Kühlleitung und den Sensoranschluss habe ich über dir Blechrückwand geführt und mit einem schwarzen Schlauch gegen Durchscheuerung gesichert. Dank des Schlauchs fällt diese Variante kaum auf.
Wenn ich den Sitz entferne, kommt man für Wartungs- und Reinigungsarbeiten gut an den Kompressor. Den Einstellknopf habe ich direkt oberhalb des Kompressors montiert und ist bei eingebautem Sitz ebenfalls nicht sichtbar.
Der Kompressor ist hinter dem Sitz verstzeckt, links und rechts habe ich aus Holz Blenden hergestellt, damit das etwas verdeckt ist.
