ich habe bei meinem Bus mangels Verfügbarkeit von Seitenteilen für das Modelljahr 71 den Fensterrahmen nicht mit getauscht (konnte nur ein Seitenteil für den Kastenwagen auftreiben). Ich habe die Schiene für die Schiebetür abgenommen und die Naht um das Seitenteil mit der oberen Hälfte zu verbinden dahinter platziert. Das ist eine schön massive Stelle ohne Gefahr von Verzug beim Schweißen . Wenn du so vorgehst brauchst du nur das eigentliche Seitenteil.
hallo, die ecke war bei mir samt Seitenteil und Schiebetüre 1995 Opfer einer durchzechten Nacht in England geworden und danach mit Liebe und Prestolith geflickt worden...
auf der linken Seite soll nur das Eck rein... Ich poste hier das Ergebnis... Soll nächste Woche soweit sein. kaufe Dir in jedem Fall die Ecke die über das Rücklicht geht oder gar die Brasil Ecke. die Rep Bleche die nur unterhalb der Rücklichtes sind sind wirklich scheisse weil die keine Abkantungen haben und nicht sauber passen...
schau dir doch einfach das thema von bulide an der hat dort auch quasi alles erneuert.
@ axel
Hast du dein altes Radhaus hinten links drin gelassen?Bei der verschweißten Wand sehe ich noch die alten die alte Farbe
So, jetzt ist Ecke (teilersatz) uns Seite auch drin... Die Halbhohe Günzlbzw.Bus OK Ecke als Repro ist wirklich klasse! Praktisch kein Unterschied zum Original...
