Deckel Kühlbox Berlin
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
Beim Tausch meiner passiven Kühlbox in eine aktive muss ja in den linken Deckel eine Öffnung rein, die mit einem Gitter abgedeckt wird. Das Gitter hab ich schon bestellt, kann ich nachher von der Post abholen. Die Größe des Loches lässt sich damit ja gut ermitteln. Meine Frage ist allerdings, wie ich den Ausschnitt positioniere? Hat da zufällig jemand die Maße? Als einfach mal aufklappen und innen den Abstand Kante bis Ausschnitt messen. Das wäre total toll.
schöne Grüße
Mani
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Re: Deckel Kühlbox Berlin
Beitrag von PC-Doc »
kann heute nachmittag mal zum Bus fahren und messen.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
Beitrag von Harald »
Mal schnell hin ...
Ich habe Dir das mal von der Unterseite ausgemessen:
3,6 mm sind es nach "oben" - aber Achtung: einschließlich dem Steg des Lüftungsblech.
1,7 mm zur Seite hin - da hat das Blech keinen Steg.
Mani
Beitrag von Mani »
Supi, vielen Dank Harald. Wollte grad losstiefeln zur Post, nun kann ich gleich in meine Scheune weiter und die Stichsäge rauskramen :thumb:
Danke nochmal,
Mani
Jürgen
IG T2 Mitgliedsnummer: 705
Beitrag von Jürgen »
ich habe eigentlich auch vor meine Kühlbox zu tauschen.
Entweder in einen Kühlschrank oder in eine aktiv Box.
Daher meine Frage was hast du oder willst du verbaue?
Mit Dank
Jürgen
Jürgen Licht
Mani
Beitrag von Mani »
Ich hab bis jetzt eine Kühlbox ohne Technik, sprich: Kühlakkus rein und das wars...nicht wirklich effektiv auf langen Fahrten. Besorgt hab ich mir die Kühlbox mit allen drei Betriebsarten, also 12V, 220V und Gas. Ich hab aber nur das Innenleben mit der Technik, aber nicht den Schrank dazubekommen. Daher Muss ich halt tauschen und umbauen.
schöne Grüße
Mani
Mani
Beitrag von Mani »
Hallo. Gab es bei den kühlboxen Unterschiede bei den abmaßen? Nachdem ich jetzt alles angeschlossen habe wollte ich noch das Lüftungsgitter einsetzen, aber es ist zu breit. Laut Olaf soll es passgenau sein. Das Design ist zwar etwas anders und lackieren muss ich es auch noch aber ich wollte jetzt nicht noch rumsägen müssen.
Hi Mani,
mein Deckel ist etwa 50,5 cm lang.
Das Blech selber hat die Maße 48 x 10,5 cm.
Erst dachte ich, Deins wäre das untere Blech (unterhalb der Truhe), aber das ist deutlich kürzer.
Schiete und Grüße
Hallo Mani,
die Schlitze stimmen auch nicht - sieht nach Baumarkt aus -
vergleiche Harald Bilder oder in Prospekten....
Mani hat geschrieben:Das Design ist zwar etwas anders ...
Wenn das schwarz lackiert ist, dann passt das ganz gut, finde ich. Mich würde nur die Rückseite mal interessieren. Mein Blech hat da zwei Stege in Deckeldicke - die geben dem Ganzen Stabilität. Ohne die Stege bliebe bei den obigen Massen ja nur ein bisschen "Holz" stehen.
