Alles klar, also die Meinung im Forum scheint ja recht eindeutig in eine Richtung zu gehen: Erstmal so wenig fahren wir möglich und den Motor öffnen zur Zustandsfeststellung. Gut, der Bulli steht eh grad in der Garage aber den Trip im September nach Südfrankreich seh ich grad etwas gefährdet.
Ich werd jetzt mal Hilfe suchen und euch auf dem laufenden halten! Bis hier hin erstmal vielen Dank für eure Unterstützung!
gruß Tobias
Ölwechsel: Metallspäne im Sieb
TobiasM
aviator
- IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Re: Ölwechsel: Metallspäne im Sieb
September is noch so lange hin. Bis dahin ist der doch locker wieder fit. Kann sein, dass einige bekannte Motorenbauer ausgebucht sind, aber ich bin sicher, es lässt sich jemand kompetentes finden, der sich der Sache kurzfristig annehmen kann. Die Firma, die meinen Bus restauriert (http://www.rolltec.info bzw http://www.rolltec-engineering.de/index.php) macht auch Motorenbau und hat gerade meinen Typ 1 Rumpfmotor fertig gemacht. Die haben auch Einiges an Erfahrung mit Typ 4 Motoren.
epischer Thread: viewtopic.php?f=7&t=6273&p=57853
Gastonlagaffe
ich hatte das gleiche Problem. Nach jedem Ölwechsel Späne im Sieb, allerdings nicht so viele.
Wenn die Teile nicht magnetisch sind dann lösen sich wahrscheinlich die Lager auf.
Eine Weile geht das noch (ich bin 2 Jahre damit gefahren, 4x Griechenland und zurück), irgendwannn wird der Lauf rauher und der Oldruck sinkt !!!
Ab da ist Alarm. Den Motor habe ich dann raus und zerlegt, alle Lager, Nockenwelle und Stössel getauscht. Welle und Lagerbett vermessen !
Seit dem läuft der CJ wieder top. Kosten ca. 750 Euro
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Volvo-boy
Hey,
also wenn du den Motor selber zerlegst und zu schauen wo das Problem ist, dürfte das gut riechen bis September.
Spindeln, Pleuel und Kurbelwelle überholen ist in 4-8 Wochen gemacht.
Bei mir hat es am längsten gedauert mit den neuen Köpfen, weil die umgebaut wurden.....aber das war ein anderes Thema.
Die arbeiten bei Ahnendorp (Spindeln, Gehäuse planen, feinwuchten, Pleuel überholen...) waren in 6 Wochen erledigt. Das war letztes Jahr.
Also nicht lange warten, einfach loß legen...dann läuft er vielleicht schon wider im Mai.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Inox
Hi Tobias,
hier ist ein Bild der Späne, die ich vor einigen Jahren gefunden habe.
viewtopic.php?f=7&t=6273&start=45#p62178
Auch wenn der Thread sehr lang ist, wirst Du da sehen was Dich höchstwahrscheinlich erwartet.
Bei mir haben sich die defekten Lager dadurch bemerkbar gemacht, dass die Öldruckkontroll-Leuchte bei kaltem Motor erst nach einigen Sekunden aus ging.
Ich würde das jetzt auch nicht verschleppen. Bei mir reichten zum Glück neue Lagerschalen.
Der Motor läuft bis jetzt noch immer hervorragend.
Viel Glück
Jörn
Viel Glück
Jörn
