frischluft fürs camper t2b
- Sgt. Pepper
Re: frischluft fürs camper t2b
das Tropenfenster, egal ob von Syro oder Westfalia ist meiner Meinung nach unschlagbar, weil man es auch bei Regen offen lassen kann. Das geht bei den Schiebefenstern und den Drehfenstern nicht, außer man bastelt sich einen Regenabweiser.
Grade bei Regen ist eine gute Durchlüftung sehr wichtig, ganz besonders beim Blechdach. Sonst wird es schnell zur Tropfsteinhöhle und alles wird feucht und klamm.
Während der Fahrt kann man das Westfalia-Fenster aber nur bedingt geöffnet lassen. Die Mechanik neigt dann zum Klappern und es sorgt für vorzeitigen Verschleiß. Auch sind die Windgeräusche durch das Moskitonetz nicht zu verachten.
Drehfenster vorne hast du ja scheinbar schon drin. Du wirst sie lieben im Sommer auf der Autobahn.
Problematisch sind meiner Meinung nach die hinteren seitlichen Drehfenster. Diese sind gerne undicht, wo der Befestigungspin durch die Dichtung geht. Dort läuft das Wasser direkt unter die Dichtung und sorgt dafür, dass der Pin mitsamt Rahmen wegrostet. Manchmal reißt der Rost dann auch den Fensterrahmen selber mit ins Verderben. Das Fenster habe ich in meinem Westfalia, es bringt eigentlich nur etwas in Verbindung mit einem anderen geöffneten Fenster auf der gegenüberliegenden Seite man kann es sich also eigentlich sparen.
Drehfenster hinten sind bei den Passagieren hinten ansonsten sehr beliebt. Meine Kinder lieben die Dinger. Auch wenn man morgens im Bus aufwacht, sorgen die schnell für frische Luft. Aber stimmt schon, der untere Rahmen rostet gerne weg. Da muss man beim Kauf drauf achten.
Lamellenfenster sollte man während der Fahrt nicht öffnen. Nicht nur wegen der Klapperei, sondern in erster Linie, weil die Aussteller schnell brechen. Das ist sehr ärgerlich und die Reparatur sehr beschwerlich. Ersatzteile gibt es aber inzwischen zu kaufen. Fürs Camping sind Lamellenfenster unschlagbar.
11/69 US 7 seater deluxe / Clipper L
7/77 Westfalia Helsinki
5/79 Winter-Bus
9/63 Typ 3 1500 N panelvan
5/79 Winter-Bus
Nabend.
Vielen dank für die vielen Informationen.
Es liest sich alles sehr intressant.
Gruss jörg
Gruss jörg
- Oberhausener
Ich sehe viele die das Lamellenfenster in der Schiebetüre haben, mich würden dabei 2 Dinge stören.
1. beim schließen der Schiebetüre klappert meist das Fenster ziemlich laut, neben dem eh lautem raatschbumm.
2. Wenn ich auf meiner Helsinki-Ecksitzbank sitze, will ich, auch bei geschlossener Schiebetüre, freien Blick aufs Meer haben. Deshalb habe ich dort nur eine Scheibe drin. Zum lüften nehme ich das Schiebefenster auf der Fahrerseite oder das aufstellbare Dachfenster in dem Klappdach.
Martin
Martin
- aircooled68
Zusammen mit nem Vorzelt ist ein Lamellenfenster in der Türe eigendlich eh unnütz. Da bleibt die Türe einfach auf.
Ich penn eh links und hab die Verlängerung durch den "Hellsinki Hocker" an der Seite. Deshalb ist da das Lamellenfenster einfach nur gut. (Kopf Richtung Fahrersitz schlafend)
Und mit nem Klappdach kommt auch durch Wind viel Luft von oben rein. Aber das ist hier ja leider nicht vorhanden...
Ein Fakt, der noch nicht angesprochen wurde ist, dass jede Öffnung auch Viechzeugs anzieht, welches nur schwierig zum Gehen zu überreden ist...
Re: AW: frischluft fürs camper t2b
Also ich hab nur Ausstellfenster. Vorne wie hinten. Manchmal wünschte ich mir zwar Lamellen- oder Schiebefenster, aber mein Bus ist mit den Ausstellfenstern auf die Welt gekommen und so bleibt er auch. Im allgemeinen fahre ich damit auch sehr gut.
Heckklappenaufsteller und ein geöffnetes Fenster auf der Fahrerseite wirken Wunder. Das Fenster in der Schiebetür bleibt zu, wenn ich schlafe. Sonst kommt man ohne Probleme von außen an die Verriegelung. Getier ist bei mir eher kein Problem. Die Gardinen sind zu und ausreichend dicht.
Einzig bei Regen ist es n bissl doof. Da bleibt der Bus zu. Mit allen Vor- und Nachteilen. Nur die Harten komm in Garten.
Gruß Polle
Gruß Polle
- Sgt. Pepper
Außer Mäusen... aber die kommen wohl eher nicht durchs Fenster geflogen.Polle hat geschrieben:Getier ist bei mir eher kein Problem.
Ne. Aber die potentielle Stelle hab ich wahrscheinlich gefunden. Unter meiner Matratze ist n Loch zum Motorraum hin. Wüsste ich gar nicht mehr. Werd da im Zuge der Revision mal n Auge drauf werfen.
- boggsermodoa
Ein weiterer Grund ist, daß das geöffnete Fenster i.d.R. den Tatbestand "gefährdendes Fahrzeugteil außen" darstellt, das scharfkantig und weit absteht.vwoderwat hat geschrieben:Lamellenfenster sollte man während der Fahrt nicht öffnen. Nicht nur wegen der Klapperei, sondern in erster Linie, weil die Aussteller schnell brechen.
- schrauberger
Hallo, in meinem Camper ist ein Syro/Devon Fenster mit 2x 3 Lamellen verbaut. Dichtungen sind 40 Jahre alt und in entsprechendem Zustand.
Die Aluteile sind noch in einem sehr guten Zustand da eloxiert.
Es müssten nur alle Dichtungen getauscht werden, ich kann sie aber nirgends finden.
Hat jemand einen Tip?
VG Ralph
VG Ralph
