JensS
Beitrag von JensS »
Habe heute die beiden Bremssattel ausgebaut. Werden in den kommenden Tagen überholt.
Gruß Jens
IngoLaenen *753
IG T2 Mitgliedsnummer: 753
Beitrag von IngoLaenen *753 »
Heute endlich dazu gekommen meine neuen Felgen incl. neuer Reifen (Nexen Roadian AT) und neuer NOS Radkappen zu montieren :D
Gruß Ingo
Ray
IG T2 Mitgliedsnummer: 874
Beitrag von Ray »
So schicke neue Hufe machen einen schlanken Fuß - sieht gut aus! :gut:
Gruß aus Franken - Ray
Ray
Beitrag von Ray »
Stefan579 hat geschrieben:@ Ray
Schöner Mostard. Wieder einer mehr [THUMBS UP SIGN]
Macht sich gut am T2.
Gruß Stefan
Vielen Dank - aber die Bilder zeigen natürlich nicht jeglichen Handlungsbedarf an.
Er soll ja nicht nur ein paar Restjahre halten, sondern konserviert werden.
Daher werde ich noch etwas brauchen, bis er wie Deiner auf dem Bild wieder auf Reise ist.
So putzig, wie der kleine Mostard ist, verdient er jede Mühe.
Kleine Hänger bis 750kg sind ja im Kommen, denn die Führerscheinneulinge ohne extra Anhängerschein
dürfen ja nicht mehr dranhängen.
Nicht gestern, sondern Freitag.
Umgemeldet... und den ganzen anderen Fuhrpark gleich mit. Aber nur beim Bus gabs Probleme. Die erste eVB war auf einen PKW ausgestellt undnicht auf Wohnmobil, die zweite auf die alte Adresse, mit der dritten eVB gings dann. :wall:
Egal, jetzt passen wieder Zulassung und Wohnort von zwei Bussen, einem PKW und zwei Anhängern.
Beitrag von aircooled68 »
bigbug hat geschrieben:Nicht gestern, sondern Freitag.
Echt??? Bei mir war da letztes Mal das gleiche Zinnober. Allerdings wollten die am Landratsamt keine Bezeichung in der EVB vermerkt haben. Da gab es nur SonderKFZ und PKW.... beides war falsch. Nur leer war denen genehm...
Re: AW: Was habt ihr gestern für euren Bus getan?
Beitrag von Polle »
Ich habe Strom gemacht.
Am Wochenende hab ich n neues fettes Kabel in meine Garage gelegt. Heute gab's dann den Sicherungskasten und die Strippen in der Garage.
Jetzt hab ich meinen eigenen sicheren Stromanschluss, ausreichend Steckdosen, ausreichend Licht, 2 Kraftstromsteckdosen und der Ventilator in der Wand geht auch wieder.
Ach ja. Nebenbei waren meine Fallen nicht untätig. Die nächste Maus ist im Jenseits. Was die nur immer in meinem Bus suchen.
GTJA790
IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Beitrag von GTJA790 »
Ich habe angefangen die Möbel aufzuarbeiten
aviator
IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Beitrag von aviator »
Die Möbel sind bei mir auch gerade an der Reihe. Leider musste diese Arbeit etwas ruhen. Werde aber bei Gelegenheit Bilder posten. In der Zwischenzeit geht die Arbeit an der Karosserie bei den Profis weiter. Siehe hier: https://www.facebook.com/16567590024953 ... =3&theater
JensS
Beitrag von JensS »
Bremssattel links und rechts zerlegt. Gereinigt mit neuen Dichtungen versehen und noch etwas Farbe dran.
Da die Kolben fest waren hab ich mit Pressluft nachgeholfen. Kurz geknallt und schon raus damit.
Jetzt muss nur noch alles dicht sein.
Gruß Jens
