Mein Bus ist ein 78er mit Typ 4,
Die Feder vom Ausrückhebel der Kupplung ist gebrochen,
Wo gibts die den jetzt?
Ich find immer nur welche bis 75, da ist die Welle ja dünner.
Danke für Hilfe!
Helly
Feder Ausrückhebel Kupplung
helly
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: Feder Ausrückhebel Kupplung
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Uiiih, VW Classic hat noch Teile unter 2 Euro? Und ich dachte immer, so kleine Zahlen können die gar nicht
helly
Hallo Micha,
Das wird aber nicht gehen, die Federn sind kleiner bis 75 und danach größer, die haben eine für alle??
Hallo Helly,
laut Ersatzteilliste vom Knappmann brauchst Du wohl das Teil 091 141 723 (Drehfeder ab F 216 2 000 001 >>).
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... /et_nr.htm
Googelt man danach (mit 091-141-723), so wird man meist auf Ersatz verwiesen und nur noch der Kanadier hat die Originalfeder:
https://www.germansupply.com/home/custo ... 303&page=8
Andererseits sollte es bei Ralfs VW-Teile noch etwas Gebrauchtes geben, laut Liste sieht das jedenfalls so aus:
Seite 63; Bildkatalog Seite/ Nr. 019/041
http://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
Was bei classic Parts ausgeworfen wird, kommt mir leider irgendwie spanisch vor.
Mag ja sein, dass es trotzdem passt.
Hoffentlich hast Du Erfolg mit diesem Hinweis.
MichaB
Hi Helly
Wie wäre es denn mit ner Anfrage bei Classic-Parts.
Die sollten das doch wissen
#micha#
#micha#
Zamba
hi,
falls es sich noch nicht geklärt hat: die kanadische feder auf dem foto, welches norbert verlinkt hat ist die, die hoffmann als "frühe" einzelfeder verkauft und die auch genauso aussieht wie meine originale "frühe" feder.
bei bus-ok gibt es einen repsatz für die ausrückwelle http://www.bus-ok.de/T1-und-T2-Reparatu ... -113198026 , der auch für die 002er getriebe angegeben ist, aber eine feder enthält, die anders gedreht ist und zumindest bei mir zweifel entstehen läßt, ob sie für die 002er getriebe geeignet ist.
gruß und auch viel erfolg am getriebe
[/URL]
[/URL]-
helly
weit bin ich noch nicht, außer das keiner was hat,
überlege diesen Satz von CSP zu holen,.. nur dauert die Lieferung.
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Danke
Helly
Danke
Helly
Zamba
Also, wenn du aus Urfeld bei Köln bist, kannst du dir die Feder auch bei mir abholen. oder ich schicke sie Dir per Post, weil genau die paßt beim 002er NICHT.
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
[/URL]
[/URL]-
helly
für alle die es wissen wollen:
das Set von CSP hat leider KEINE passende Feder enthalten.
Glücklicherweise habe ich eine Kiste mit NOS Teilen gefunden wo die Welle und Feder mit dabei war.
jetzt kann ich endlich zusammenbauen.
Danke für alle die hier im Forum helfen!
Helly
Helly
