+ oder -, das ist die Frage
Bulli
Hallo, bin dabei meinen Motor wieder einzubauen und alles wieder anzuschließen. Nun habe ich ein Kabel über, leider ist die Kennzeichnung abgegangen. Ich denke es ist das Kabel für den Drehzahlmesser.
Kommt das an + oder - an der Zündspule drann?
Wäre super, wenn mir das jemand kurz beantworten könnte. Morgen solls ja weitergehen.
Danke Karsten
Danke Karsten
Re: + oder -, das ist die Frage
Zündspule bekommt Dauerplus und wird durch den Unterbrecherkontakt im Verteiler über Masse geschalten. Dadurch entsteht eine Induktionsspannung, welche dein Zündfunken generiert.
Ob das aber wirklich das Kabel für den Drehzahlmesser ist? Orginal war ja (wohl) keins im Kabelbaum integriert... (Da lege ich mich aber nicht fest)
Bulli
.. das Kabel ist nachträglich gezogen worden und geht zum Drehzahlmesser, so viel steht fest.
also minus. Auf plus machste (normalerweise) nix kaputt, funktioniert dann halt nicht.
Edit: nennt man auch Klemme 1...
Bulli
Danke Jan...
Hallo Karsten,Bulli hat geschrieben:Hallo, bin dabei meinen Motor wieder einzubauen und alles wieder anzuschließen. Nun habe ich ein Kabel über, leider ist die Kennzeichnung abgegangen. Ich denke es ist das Kabel für den Drehzahlmesser.
Danke Karsten
an der Zündspule gibt es kein Plus und Minus.
Es gibt Klemme 1: Da gehört das grüne Kabel dran, das zum Unterbrecherkontakt geht. Und das Kabel zu deinem Drehzahlmesser. (Auf der Zündspule steht KL1 drauf)
Dann gibt es Klemme 15: Da gehört das Schwarze Kabel drauf. Schwarze originale Kabel im Bus sind Zündplus.
Und dann ist da noch Klemme 4: Das ist der Hochspannungsausgang der Zündspule.
Hier die Erklärung der KFZ Din Klemmbezeichnungen: https://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
Und die zugehörigen Kabelfarben:
http://www.kfz.josefscholz.de/Aderkennzeichnung.html
Viel Grüße
... nur so zur Info. Bei meiner eingebauten Zündspule befinden sich auch beide Bezeichnungen wie hier:
http://www.senatorman.de/zuendanlage.htm
... und richtig, an Klemme 15 wird der geschaltete + gesteckt (bei unseren VW's üblicherweise ein schwarzes Kabel)
und Minus (über den Unterbrecher geschaltet) geht an Klemme 1.
Hab grad bei 2 blauen Bosch geguckt. Und da ist nur +,- und ne 4 drauf!
und nein, das Minuszeichen ist keine schlecht gelesene 1
Hmm,aircooled68 hat geschrieben:Hab grad bei 2 blauen Bosch geguckt. Und da ist nur +,- und ne 4 drauf!
auf meiner Blauen stehen die Klemmenbezeichnungen.... Wer weiß was da im Lauf der Jahre mal auf den Markt geworfen wurde.
Aber für die 4 nehmen die die 4, gerade da braucht man ja als Endnutzer nicht wirklich zu überlegen.
Dann nehme ich den
Bulli
Hallo zusammen, also die Klemmenbezeichnung 1,4,15 ist mir schon klar. Aber auf meiner Zündspule (Bosch , made in Germany)
sind die Anschlüsse mit + und - gekennzeichnet. Sorry für das Verwirrspiel. Also 15 ist +, 1 ist - und da kommt das Signal vorm DZM drann und das für das Benzinpumpensicherheitsrelais.
Ich habe heute 12h geschraubt.
Morgen wird probegelaufen, ich bin gespannt ob alles passt...
Karsten
Karsten
