Riviera - Standheizung?
Wer von euch hat so ein Teil? Der Rahmen ist leider unten durch, Ersatz gibts da nicht zufällig oder?
Het jamand ein Foto von der Schalteinheit? Saß die an der Rücksitzbank? Da gehen zumindest die Leitungen hin?
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
- Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: Riviera - Standheizung?
Ist das nicht die Heizung die im Boden ist bei einigen Bullis???
www.karosserie-staller.de
jepp, die sog 'Fußbodenheizung' bei frühen Westis...
Markus
Markus
- Hardtop-Westy
Hat galube ich laut Gerüchten so manche Tote gefordert
hab das Teil bei mir drin.
Funktioniert einwandfrei. Falls Interesse besteht kann ich ja mal ein paar Fotos schießen und die Bedienungsanleitung suchen.
Äh, Luft wird von unten angesaugt, also nicht zu machen ! Sonst wirds im Innenraum bissle "sauerstoffarm".
Luftgekühlten Gruß
aus dem Schwabenland
Rudy
Rudy
Hallo Rudy,
hab jetzt erst gesehen das du geantwortet hast. Ja natürlich suche ich noch nach Infos und Bilder vor allem von der Schalteinheit an der Sitzbank (falls das bei dir auch so ist).
Gruß Markus
Gruß Markus
Markus
Markus
Ja grad komm ich aus der WErkstatt, ....da hätt ich was schießen können....
wie dringend ist es denn ? Bin gerade an Krücken unterwegs, daher nicht so mobil.
Luftgekühlten Gruß
Rudy
Rudy
ich habe auch eine derartige Heizung in meinem 74er "Offenbach". Überlege, sie instand zu setzen, denn der Zustand sieht soweit gut aus. Wie funktioniert das Teil? Hat jemand eine Betriebsanleitung? Ist da nun was besonders gefährliches dran? Im Uralt-Fahrzeugbrief ist die nämlich eingetragen, das steht "M.ZUSATZHEIZ.AUFL.ERT.:B.FLUESSIGASHEIZ.
Jan
Jan
- Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Ich habe bei meinem Briten auch so ein Teil im Boden und habe bisher nur sehr spärliche Infos hierüber gefunden:
Einen älteren Beitrag aus einem anderen Forum, in dem (ohne Beleg) behauptet wird, dass die Riviera- Heizungen wegen Brandgefahr keine Zulassung hatten (?) und eine Einbauanleitung.
Da ich aber sowieso kein Gas an Bord haben werde, schmeiße ich das Ding raus und überlege mir etwas anderes für den Kasten bzw. das Loch im Boden... vielleicht mache ich ein Unterfluraquarium draus.
P.S.:
Schau mal hier rein.
P.S.:
Re: AW: Riviera - Standheizung?
Dein Typenschild hat keine Jahreszahl drauf. In Verbindung mit der Eintragung in den Papieren und dem Baujahr deines Busses passt das. Wenn du gut bist, schlüsselst du deine M-Plakette mal auf. Da sollte sie auch verzeichnet sein. Dann kann kein TÜVer mehr meckern.
Hintergrund ist ein ab 75 geltendes Gesetz bezüglich der Brennkammern. Ab da muss alle 10 Jahre die Brennkammer getauscht werden und auch n Herstellungsdatum aufm Schild sein. Das Gesetz gilt nicht rückwirkend. Da solltest du also Ruhe haben.
Der Sicherheit wegen wurde ich allerdings nen Kopfstand machen, um die Betriebssicherheit zu checken. Sprich reinigen, abdrücken, vielleicht mal schauen, was für ne Abgaszusammensetzung raus kommt und evtl einstellen und das ganze mit nem CO-Tester im Betrieb nochmal abschnüffeln.
Es bringt dir nichts, wenn du es schon warm hast und dann wegmummelst.
Gruß Polle
Gruß Polle
