Welches Dachzelt-Faltenbalg?
- Matthias S.
Re: Welches Dachzelt-Faltenbalg?
Das Zelt vom OK hat das Etikett vom Günzl dran. Ärgerlich, denn beim OK ist es teurer. Er hatte aber die Überzeugenden Bilder.
Es ist sehr zu empfehlen aber der Umfang unten muss beim Verschrauben extrem gedehnt werden sonst fehlen am Schluss 10cm.
Bilder davon gibt's beim Treat vom Phönix.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Ist das OK Dachzelt nun identisch mit dem von Günzl also gleiches Material? Bei mir steht diese Saison auch der Zeltwechsel an daher verfolge ich diesen treat schon eine Weile. Noch ne vielleicht blöde Frage, ist der Zeltwechsel eigentlich nur mit abgenommenen Dach möglich (das Antackern an der Holzleiste)?
Bernd
Bernd
1951er Zündapp KS 601 600 ccm Boxer
1976er Westfalia Helsinki 2000 ccm Boxer
1978er BMW R 100/7 1000 ccm Boxer
1981er BMW R 80G/S 1000 ccm Boxer
- Matthias S.
da der der Aufnäher vom Günzl dran ist gehe ich mal davon aus dass es das gleiche ist wie er selbst vertreibt.
Wie Du auf den Bildern siehst habe ich das Dach zunächst unten mit den Aluleisten verschraubt denn hier ist die Lage wegen des Keders vorgegeben. Ich habe zunächst vorne und hinten in der Mitte mit den kleinen Leisten angefangen und mich dann von vorne nach hinten gearbeitet. Ein Helfer ist nötig der dabei den Stoff auf Spannung hält.
Dann das Dach 12mm abgelassen, den Stoff zunächst ohne Leiste angetackert, dann den Stoff um die Leiste gelegt und alles zusammen mit 1000 Tackkernadeln befestigt. Da der Stoff dabei zwischen 0 und 20mm umgelegt wurde erübrigt sich die Frage das im zerlegten Zustand machen zu wollen.
Dann kam der spannende Moment, das Dach wieder voll Aufstellen. Es knackte kurz im Gebälk aber alles hält und ist super auf Spannung.
Jetzt erst habe ich die hintere Seite oben festgetackert, dabei war obenrrum ein wenig Stoff übrig der in den beiden Ecken mit einer Falte verwahrt wurde.
Natürlich sieht man jetzt die Tackerklammern, das war aber glaube ich original auch so.
Bei meinem Blau-weisen habe ich die rundum mit einer Leiste verkleidet.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Hallo Matthias,Matthias S. hat geschrieben:Natürlich sieht man jetzt die Tackerklammern, das war aber glaube ich original auch so.
hier irrst Du, das war im Original nicht so! Siehe die beiden Bilder eines unrestaurierten Daches anbei: Der Stoff wir mit Hilfe einer Kunstsoffleiste angetackert und dann anschließend oben über diese Leiste umgeschlagen, so dass die Tackerklammern verdeckt sind. Außerdem ein Bild meines neu bespannten Daches. Der Stoff wird im demontierten Dach befestigt und hinterher wird das GFK Dach zurück auf das Bus-Dach gehoben und anschließend alles (Gestänge, Aluleisten usw.) wieder zusammengebaut
Hierzu gibt es auch von VW, bzw.Westfalia eine Arbeitsanweisung die ich aber gerade nicht auf meinem Rechner finden kann.
Jens
[/URL]
[/URL]- Norbert*848b
Vielleicht ist diese Anleitung vom vorn angeschlagenen Dach hilfreich:T2B-78 hat geschrieben:Hierzu gibt es auch von VW, bzw.Westfalia eine Arbeitsanweisung die ich aber gerade nicht auf meinem Rechner finden kann.
http://www.amescador.nl/documenten/Uitb ... Hefdak.pdf
Danke Norbert,
genau diese Anleitung habe ich auch irgendwo. Dort ist beschrieben, wie der Stoff am Dach zu befestigen ist. In diesem Bereich sind die Dächer mit Gepäckträger vorn / hinten bzw. vorn hinten angeschlagenem Dach gleich.
Jens
Jens
[/URL]
[/URL]Re: Welches Dachzelt-Faltenbalg?
Hallo Matthias, hallo Jens,
das mit dem Umschlagen und der Kunstoffleiste ist mir klar, ich habe ja noch ein original Dachzelt drinne das wie auf den Bildern von Jens befestigt ist. Ich dachte das wäre dennoch möglich bei aufgestelltem Dach oben von aussen zu Tackern, erst mal in den Ecken um dann ggfs. die Sache nochmal zu korrigieren falls das für Unten nicht passen sollte.
Zum Thema Stoff, mein alter scheint mir nicht zu 100 % aus Baumwolle zu sein, ist elastischer und auf der Außenseite demke ich beschichtet. Auch nach 40 Jahren perlt das Regenwasser sehr gut ab und trocnet entsprechend schnell, so einen hätte ich am liebsten wieder, scheints aber wohl nicht zu geben.
Bernd
Bernd
- Matthias S.
Hallo, die Qualität von früher gibt es nirgends mehr. Deshalb haben wie an unserem Blau-weißen selbst ein Faltenbalg aus Markisenstoff und Fliegennetze und Reißverschlüsse vom Schutzdachbau verwendet.
Mir sind schon richtig viele Westis untergekommen die offensichtlich noch ihre ersten Faltenbälge hatten, die waren von innen geackert. Ist aber auch egal denn eine Abdeckleiste stört da keinen.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Mikes Bullide
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 2
Hallo liebe Bulli Kollegen,
bin gerade dabei mein Westy Dach zu erneuern und wollte fragen ob jemand bereits Erfahrung mit den Faltenbalg von serial-combi.com (500€) oder werk34.de (370€) gemacht hat?
Welche Dachdichtung ist empfehlenswerter, jene die aus 2 Einzelteilen besteht (vordere Kante zur Gepäckswanne= separate Dichtung) oder jene die durchgehend zusammenhängt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüsse Michael
Grüsse Michael
- rogerWilco
ich habe dieses eingebaut:
http://www.vwbusshop.cz/westfalia/plach ... ageID=3014
den Keder untenrum, welcher unter die Aluleiste kommt, den muss man um die Kurven rum
ein/ausschneiden, davon abgesehen funktionierte die Montage problemlos.
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Edgar
