Schiebetür - muss das so?
Bulli
Beitrag von Bulli »
kurz bevor die Schiebetür schließt, als wenn das hintere Scharnier am Anschlag anliegt, kippt das Gleitstück in der Schiene, siehe Bild. Muss das so? Oder ist da was kaputt bzw. fehlt da was? Auf den üblichen Zeichnungen ist das nicht genau zu erkennen.
Beste Grüße
Karsten
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Schiebetür - muss das so?
Hallo Karsten,
nein, das ist nicht in Ordnung. Vermutlich ist der Schlitz in Deinem Nylonblock völlig verschlissen und deshalb kippt das Ding weg. Der Schlitz ist normalerweise nur ein wenig breiter als das Blech, auf dem er läuft.
Ausbauen und erneuern.
GoldenerOktober *001
IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Und dabei dann bitte auch gleich die Leichtzgängigkeit beider Gelenke, der Rolle und der Haltebleche, sowie die Ölnuten wiederherstellen.
Gruß Torsten
Bulli
Beitrag von Bulli »
.. wie heißt das Teil, wonach muss ich suchen?
Bulli
Beitrag von Bulli »
.. schon selber gefunden... :D
Beitrag von bullijochen »
Ölnuten??Wie wo was? Was macht man mit denen wo sitzen die?
Da kann ich noch was lernen.. :D
Gruß Jochen :bier:
bullijochen hat geschrieben:Ölnuten??
... bei Punkt 4 schaust Du direkt drauf. :wink:
http://www.ratwell.com/technical/SlidingDoor.html
bullijochen hat geschrieben:Was macht man mit denen wo sitzen die?
...Scharniergelenk ölen! :thumb:
... alles klar?
Aaahhja alles klar!!! Sehr schön erklärt dort!! :thumb:
Gruß Jochen :bier:
Norrlands
Beitrag von Norrlands »
Hallo zusammen
Ich kümmere mich auch endlich um meine Schiebetüre und habe zwei Fragen aus derKategorie "muss das so?"
1. auf den letzten 10cm schleift die Halterung der Rollen vorne unten an der Karosserie.
Hatte das schon jemand? Möglichkeiten sind meiner Ansicht nach Rolle abgenutzt, Achse der Rolle krumm oder Karosserie krumm.
Schleifspuren unten
Schleifspuren unten
Schleifspuren Karosserie
Erkennt jemand etwas verdächtiges? Oder am besten alles einmal neu? Welche Qualität kann man verwenden (Repro günstig, teurer oder nur original)?
2. Ich habe die Vermutung, dass mein Schiebetürgummi falsch drin ist, erkenne es aber auf den Fotos hier nicht 100%.
Die Dichtung hat jeweils gegenüberliegend Lippen, zweimal als geschlossenen Wulst und zweimal als Kante/Lippe. Bei mir sind diese Kannten unten und oben und die geschlossenen Wulste vorne und hinten. Ist das korrekt?
Für Schreib- und Formatfehler entschuldige ich mich, ist nicht ganz übersichtlich auf dem Handy.
Gruss
Diego
ist das vielleicht eine T3 Schiebetürführung -
schau mal ob Du darauf ein Teilenummer mit 25 anfängt findest für T2 (bzw. T2.5 ungleich T2)
(weil T2 so aussieht: http://www.bus-ok.de/T2-Leitrolle-Schie ... 11843425-C)
