Was sind das für Teile
helly
Beitrag von helly »
habe in einer Kiste mir unbekannte Teile gefunden:
muss nicht alles vom T2 sein,..
die Schraube ist 12 x 80 und SW17 10.9 ca. 20mm Gewinde
Die Chromklappe hat die Nr. 281 829 067A
Danke für Hinweise
Helly
alexos
Re: Was sind das für Teile
Beitrag von alexos »
Rechts im Bild könnten Handschuhfachverriegelungen sein?
Die Scheiben könnten zur LiMa gehören?
Was steht auf den Schrauben drauf? 8.8? 10.9?
helly
Beitrag von helly »
Hallo Alexos,
auf den Schrauben steht 10.9,
Schlösser Handschuhfach kann sein, sind die eigentlich gleich bei späten Käfern und T2?
Die großen Scheiben haben ein Lager innen, die anderen sind nur aus ganz dünnen Blech,
vielleicht auch nur von einem Wasserhahn :oops:
Danke
Helly
helly hat geschrieben:auf den Schrauben steht 10.9
tippe auf Stossdämpfer-Schrauben.
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
helly hat geschrieben:Die großen Scheiben haben ein Lager innen, die anderen sind nur aus ganz dünnen Blech,
Könnten die großen dünnen Scheiben die Kappen der Lenkzwischenhebellagerung sein?
sind die Chrom-Schlösser vielleicht von der Tresorklappe einer Pritsche?
helly
Beitrag von helly »
Hallo Wolfgang und Rolf Stephan,
Ja, ich glaube das könnte sein, ich werd mal am Stoßdämpfer messen wegen der Schrauben.
Danke schon mal
helly hat geschrieben:... die Schraube ist 12 x 80 und SW17 10.9 ca. 20mm Gewinde
... welche Steigung? 80er Länge ist mir eher unbekannt beim T2.
alexos
Könnten die nicht vom Typ11 stammen? Ich meine, mich zu erinnern, dass ich auch noch solche herumliegen hab. Steht zufällig "Kamax" drauf?
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy »
also die hinteren Schrauben der Stoßdämpfer sind folgende (da bin ich gerade dran):
Oben M12x1,5 100mm
unten M12x1,5 90mm
Man muß ja wenn man die Monroe Air verbaut die obere Schrauben unten verwenden und oben eine 110mm lange nehmen.
Grüße Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
