Öltemperaturmessung Typ 4
- Karsti2310
- IG T2 Mitgliedsnummer: 856
Hallo ihr Wissenden,
Als Anfänger stoße ich immer wieder an meine Grenzen. Jetzt ist es mal wieder soweit. Mein Typ 4 hat neue Zylinderköpfe und läuft super gut. ( obwohl er als GD Motor auf normale Vergaser umgerüstet wurde.)
Heute bin ich längere Zeit "sportlich" unterwegs gewesen. Als ich den Motor abstellte kam es mir so vor als wäre der Motor sehr sehr heiß. Auch das Lüftergehäuse war extrem warm. Nun meine Frage: Wenn ich ein Instrument zur Öltemperaturmesseung einbauen will, welches hat sich bewährt? Und wer hätte eine Einbauanleitung hierfür für mich?
Ich habe auch einen zusätzlichen Ölkühler gedacht, aber die Variante mit "erstmal messen" erscheint mir einfacher und günstiger.....
Viele Grüße und sonnigen Dank im Voraus!
- Rolf-Stephan Badura
Re: Öltemperaturmessung Typ 4
Meine Lösung habe ich von Kummetat -
siehe http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-oilthermometer
und hat sich auf Reisen nach Afrika und Asien bewährt - vor allen in richtig heißen Wüsten...
- Karsti2310
Ok, leider baut Kummetat gerade seinen Shop um, gibt es vielleicht noch andere Alternativen? Habe etwas bei "Olaf Kuntze gefunden... Einen Adapter mit alternativem Verschluss für den Öldruckrgelkolben. Allerdings, ich mag da total falsch liegen, steht in meinen Büchern, dass der ab 1974 entfallen ist???
Kann das sein?
Deleted User 1332
hallo Karsti,
bei meinem 76er mit cj Motor gibt es den Öldruckregelkolben noch und ich habe die Adapterlösung von Bus OK drin gehabt, bis ich meinen Motor bei Kummetat habe überholen lassen .
Das hat immer gut funktioniert.
viele Grüße
viele Grüße
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
ich habe einen Adapter an dem runden Deckel, welcher sich hinten rechts unten am Motorblock befindet. Ca. 80 mm im Durchmesser und mit zwei Schrauben gesichert. Ich habe jetzt auf die Schnelle in der Bucht dazu nichts gefunden, ist aber ab und an dort verfügbar. Vorteil m.E. ist, dass der Sensor in der Ölwanne sitzt und somit die realistische Temperatur misst.
Alternativ hat CSP auch einen Adapter, der den Verschluß des hinteren Öldruckregelkolbens ersetzt und in den man den Sensor einaschrauben kann.
Hallo Karsti,
einfach ist z.B. die Ölablaßschraube gegen einen Temp-geber von VDO zu tauschen und von dort die Öltemperatur unten im Sumpf abzunehmen. Wenn es aber um die wahre Betriebstemperatur des Motors geht, ist die Öltemp nur ein indirekter Hinweis. Hierzu eignet sich ein Abnehmer unterhalb der Kerze des 3. Zylinders viel eher, denn er zeigt die eigentliche Motortemp dort an, wo kein Öl in nennenswerten Mengen hinkommt. Einen externen kühler kann ich nur empfehlen, nimm z.B: einen vom Mercedes/8, den Du dann mit Adapter und Schläuchen von z.B. CSP und einem Halter vom Forumsmitglied Matthias S schraubenlos hinter der Vorderachse montieren kannst.
M
M
- Karsti2310
Hallo MCT,
Klingt spannend, hast du zufällig Fotos vom Aufbau der Anlage?
Vg
Vg
Guggst Du hier:
viewtopic.php?f=7&t=18362&hilit=%C3%B6l ... +halterung
Der untere im 1. Bild ist meiner..
Adapter:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Ringstutzen, Hohlschraube und Dichtring dazu, sowie Schlauch, ca. 9m, besser 10:
Öldruckmesser:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... sort=&all=
Am besten gleich dazu:
Dann bist Du so gut wie es nur geht gerüstet.....(nein, ich arbeite nicht für und habe keine sonstige Verbindung zu CSP....)
Adapter:
Öldruckmesser:
moinKarsti2310 hat geschrieben:Hallo ihr Wissenden,
der 914 hat ja den selben motor wie unsere busse! dort gab es ab werk einen anderen ÖLDomdeckel mit vertiefung ,halterung und geber für ein VDO instrument...ich meine den kleinen runden deckel,nicht das Ölsieb!!!....schau mal bei Mittelmotor auf die ersatzteilliste und/oder ruf dort an!
das ist erbrobt und wurde nicht umsonst von porsche entwickelt denn dort nimmst du auch direkt die temperatur aus dem sumpf und zwar wenn es noch warm ist!
THEO
moin michael.....welchen durchmesser haben denn deine Schläuche zum Ölkühler?MCT hat geschrieben:Guggst Du hier:
Adapter:
Öldruckmesser:
kommst du nach Himbach zum Aircooled treffen dieses wochenende?
Gruss
Theo
