Erfahrung Typ 1 mit Getriebe lange Übersetzung
tom+claudis_bulli
Re: Erfahrung Typ 1 mit Getriebe lange Übersetzung
Beitrag von tom+claudis_bulli »
surferspirit hat geschrieben:Und eben die abgebildete für kurze Anlasser und geführte Ausrücklager, VW-Teilenummer: 002 301 107 D.
Diese benötigt dann auch die kurzen Stehbolzen im Motorgehäuse oder?
surferspirit
Beitrag von surferspirit »
Kurzer Anlasser = kurze Stehbolzen ...
...hast Du die Glocke für den langen Anlasser verbaut?
und läuft und läuft und läuft...
tom+claudis_bulli
Nein, kurzer Anlasser, ich habe die original Kupplungsglocke vom CM verbaut!
surferspirit
Alu-Reibelot ist der Hammer!
Die Festigkeit ist kein Problem. An der Reparaturstelle bildet das Alu-Reibelot zusammen mit dem Gehäuse eine neue Legierung, das kriegste so schnell nicht klein :-)
surferspirit
Es gibt übrigens doch noch mehr Getriebe-/Kupplungsglocken-Typen für den kurzen Anlasser...mit Angüssen für die obere Getriebeaufhängung, ohne Angüsse für die obere Getriebeaufhängung... :roll: VW mal wieder :roll:
tom+claudis_bulli
Alles klar, ich werde versuchen eine passende Glocke zu bekommen, so oder so werde ich es mit dem Reibelot probieren die gerissene zu reparieren!
Die 002.301.107 D hat aber die Angüsse für die obere Getriebeaufhängung oder?
surferspirit
Die 002.301.107 D Glocke hat die Angüsse für die obere Getriebeaufhängung.
surferspirit
Und ich stelle gerade fest, auf dem CP-Getriebe war eine 'falsche' Glocke.
surferspirit
Aber bevor jetzt Verwirrung aufkommt, Du brauchst die Glocke mit der Teilenummer 002.301.107 D
-> Kurzer Anlasser, geführtes Ausrücklager und Angüsse für die obere Getriebeaufhängung :D
tom+claudis_bulli
:D alles klar, die hat auch die "Länge" 125mm oder?
