Motor stirbt sporadisch. ab und startet nicht mehr.
westy
Re: Motor stirbt sporadisch. ab und startet nicht mehr.
Beitrag von westy »
hey danke für das feedback und die anleitung.
also ich habe mir jetzt sicherheitshalber einen neuen vergaser bei hoffmann-speedster bestellt. eine "34 pict 3" in oe-quallität. ich hoffe , dass dann damit alles behoben wurde. ob der vergaser, der im augenblick verbaut ist eine magnetabsperventil hat, weiss ich nicht.in jedem fall ist der vergaser verbaut, der in deinem link zu sehen ist. ich habe den originalen 1600ér motor mit 44ps(?). verbaut in einem 69ér t2a. der bus stammt aus canada.
sind denn die vergaser, wenn sie neu sind schon voreingestellt oder muss dann trotzdem noch rumgeschraubt werden?
komisch ist, dass ich zwar sporadisch dieses problem hatte, dass er auch einfach immer wieder während der fahrt ausging, nicht mehr anspringen wollte, er nach einer stunde wieder lief, aber als wir im letzten jahr rund 800km gefahren sind, war rein gar nichts... erst nach unserem urlaub, trat das problem wieder sporadisch auf. und erst seid gestern, springt er auch im kalten zustand und langer standzeit (ein tag) nicht mehr an.
gibt es eine anleitung, wie man die zündung einstellt?
gruss
rene
westy
Beitrag von westy »
... als wenn nun das problem nicht mehr sporadisch, sonder nun endlich dauerhaft auftritt und der motor nun gar nicht mehr will....
westy hat geschrieben:Beim leiern wurde die Zündspuhle wieder sehr warm bis heiß.
westy hat geschrieben:Die andere Zündspuhle wird im übrigen auch warm.
Vergaser hin oder her, das hier ist nicht normal!
Was hast du denn für eine Zündanlage drin? Falls serienmäßig, was hast du denn für einen Schließwinkel/Unterbrecherabstand?
westy
Beitrag von westy »
Ja ist eine serienmäßige Zündanlage. Wo messe ich denn genau den abstand? Also von wo nach wo?
westy
Beitrag von westy »
Sollte man in diesem Thema lieber mal auf Elektronische umstellen? Oder gibt es da dann auch wieder Fehlerquellen die sich ergeben könnten?
Beitrag von Polle »
Wenn ich das richtig sehe wohnst du auf der anderen Seite Berlins.
Ich glaub, es wird Zeit für n Kaffee und ne Zigarette vor Ort.
Hast du Sonntag Zeit? Dann komm ich mal mit dem nötigsten Werkzeug und nem Vergaser rum.
Blindstochern hat irgendwie keinen Sinn.
Ich würd sagen, wir schauen uns dann mal die Zündanlage an und wenns da noch nicht will schrauben wir mal meinen Vergaser drauf. Der ist zwar auch durch, aber damit sollte er wenigstens anspringen.
Gruß Polle
westy
Beitrag von westy »
hey das wäre der hammer!!!! würde mich riesig fruen, wenn wir das so machen könnten. kaffe bringe ich mit runter zur garage. :D
wann würdest du kommen wollen? ich richte mich ganz nach dir :thumb:
ich bin so froh, dass mir da mal ein erfahrener bus-kenner weiterhelfen möchte. :)
Beitrag von Polle »
Hast PN
Gruß Polle
westy hat geschrieben:also ich habe mir jetzt sicherheitshalber einen neuen vergaser bei hoffmann-speedster bestellt. eine "34 pict 3" in oe-quallität
Nach meinen Informationen dürfte der aber nicht draufpassen. :?
Hängt letztlich davon ab ob und wie da noch alles original / umgebaut ist.
Vgl. auch Vergaserübersicht S. 70:
http://www.amescador.nl/documenten/VW_T2_%20BUS%20.pdf
westy hat geschrieben:ich habe den originalen 1600ér motor mit 44ps(?).
Die 47 PS Einkanalmotoren hatten alle den 30 PICT - 1 bis 30 PICT -3 Vergaser drauf. Da haben die Befestigungsbolzen für die Ansaugbrücke einen kleineren Abstand als beim 34 Pict 3.
