Sehr Windanfällig
Re: Sehr Windanfällig
Hallo Rüdiger,
73erBully hat geschrieben:Weiß jemand das Drehmoment für die Schrauben der Kugelköpfe?
Guckst Du hier:
T2NJ72 hat geschrieben:Im Kapitel 40 steht eine Menge beschrieben was die vordere Radaufhängung angeht
Seite 270 im genannten PDF-Dokument.
73erBully hat geschrieben:Jetzt nur zu Sicherheit!
... nach Demontage immer neue Mutter verwenden!
73erBully
IG T2 Mitgliedsnummer: 41
Beitrag von 73erBully »
Hmmmm!
Brauchte die Schraube nur eine Umdrehungen lösen, aber ja, hast Recht!
Neue Schrauben können nicht schaden.
Weißt Du wo man die bekommt?
Werde morgen mal bei VW gucken.
Gruß Rüdiger
73erBully hat geschrieben:Weißt Du wo man die bekommt?
Google mal nach 211 405 389 (Sechskantmutter M 18 x 1,5, selbstsichernd).
73erBully hat geschrieben:Werde morgen mal bei VW gucken.
Bei VW Classic parts als verfügbar gelistet, ob die aktuell beim "Freundlichen" zu haben ist kann ich leider nicht sagen.
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... 021c9.html
Viel Erfolg!
73erBully
Besten Dank!!!
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Rüdiger, wie sieht s mit dem Lenkungsdämpfer aus, der ist oft unbemerkt kaputt ?
uli
73erBully
Wie bitte? Der ist doch erst 16 Jahre alt! :)
Das ist aber auch ein guter Tip.
Werde ihn mir mal nächsten Samstag mal zur Brust nehmen.
Undicht ist er aber nicht.
Gruß Rüdiger
73erBully
Fehler ist gefunden!
Es war die Lenkschubstange! :)
So einfach das man nicht drauf koommt!!!! Arghhhh! :cry:
Gruß Rüdiger
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
Hallo Rüdiger,
was war denn mit den Lenkschubstange nicht in Ordnung?
Kugelgelenke ausgeschlagen?
Gruß .....
73erBully
Ja, war irgendwie zu blind das zu sehen.
Aber am Samstag hat jemand anderes noch mal drüber geschaut und es gefunden! :D
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Mein Kastenwagen war auch so windanfällig. Heute bei dem milden Wetter habe ich mich mal drunter gelegt und meine Frau hat gelenkt. Hatte das Lenkgetriebe in Verdacht, aber es war ebenfalls die Lenkschubstange (ein Gelenk total ausgeschlagen). Keine Stunde später war die Lenkung wieder straff. :jump:
Hatte vom 72er noch die bereits überholte Stange liegen. Kann ich eigentlich beide Gelenke wechseln? Vermutlich nicht oder? Die eine Seite ist augenscheinlich eingepresst.
Erik
