bei unserer letzten Ausfahrt ist uns aufgefallen, dass im Stand, also z.B an einer Ampel, vorne leichter Abgasgeruch entsteht. Nach meinem Eindruck drückt dieser durch die Heizung nach innen (die neuen Reproheizklappen sind nicht so toll und lassen immer ein wenig warme Luft durch).
Ich habe jetzt mal nach Undichtigkeiten Auschau gehalten und augenscheinlich nichts entdecken können. Nun ist ja der Auspuff relative dicht unterhalb des rechten Ansaugohres. Kann es sein, dass das "normal" beim Bulli so ist und ich mir keinen Kopp machen muss?
Ansonsten hätte ich noch die Repro Wärmetauscher im Verdacht, dass hier der Gusskörper undicht ist. Aber dann würde es ja auch während der Fahrt vorne stinken.
Danke schon mal
Karsten
leichter Abgasgeruch im Stand
Bulli
Re: leichter Abgasgeruch im Stand
Sind denn alle Dichtungen und Bleche im Motorraum präsent? - darf eigentlich nur durch die Ohren atmen!
Der Luftkühler saugt ja sonst nicht nur Frischluft und drückt sonst auch Abgase von unten durch's Warmluftsystem
Die Reproklappen hätte ich da nicht in verdacht, da pustet es nur raus bei laufendem Motor - nicht rein ins Warmluftsystem...
Wirklich Abgase oder Benzin?
Beides darf nicht sein - auch gefährlich auf Dauer...
Bulli
.. Bleche und Dichtungen sind komplett. Es riecht nach Abgas nicht nach Benzin. Die einzige "offene"Stelle ist dort wo das Öleinfüllrohr durchs Blech geht. Gibts da ne Manschette?
Auch da: (Schau auch mal Bildkatalog 011-00, Teil 47, # 022 119 953)Bulli hat geschrieben:Die einzige "offene"Stelle ist dort wo das Öleinfüllrohr durchs Blech geht. Gibts da ne Manschette?
Bulli
Da hast du mir sehr geholfen, Rolf-Stephan. Hab mir das Teil gleich noch bestellt. Vlt. wirds dann ja besser. Kann eigentlich nur so sein, das das Gebläse die Abgase einsaugt. Wagenteile hat es vorrätig. In 3 Wochen gehts auf nach Frankreich.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Auch da: (Schau auch mal Bildkatalog 011-00, Teil 47, # 022 119 953)
Beste Grüße aus dem Havelland
Karsten
Hallo Karsten,
Ich glaube nicht das der Ring dein Problem ist.Wenn ich Abgasgeruch im Innenraum hatte war meistens die Verbindung Schalldämpfer WT undicht und hat dann an die Ummantelung des WT geblasen die ja nie ganz dicht ist. Auch möglich ist die Naht des Schalldämpfers die kann schon mal in richtung WT blasen wenn sie ein Loch bekommen hat.Halt mal den Auspuff zumit nem Lappen oder besser noch ein Brett mit gummi drauf damit der richtig dicht wird. Geht der Motor nicht aus hast du massive undichtigkeiten. Falls er doch ausgeht heißt das allerdings noch nicht das alles 100% dicht ist. Du suchst unter umständen nach gaanz kleinen Löchern. Damit es nach Abgas riecht brauchst du nicht viel. Also noch mal zuhalten ,bzw zuhalten lassen, so das er gerade nicht ausgeht und dann unters auto legen und schauen und horchen. Die Luftleitbleche unten natürlich dazu entfernen.
Viel Glück beim suchen.
