Hochdach ersetzen
cartwright
- T2-Autor
Hochdach ersetzen
Hallo miteinander
Ich habe einen renovationsbedürftigen T2b erworben (und bin somit unerfahrener T2-Neuling). Der Bus hat ein Hochdach, das ich gerne gegen ein niederes Kunststoffdach wechseln möchte. Ist das überhaupt mit vernünftigem Aufwand machbar? Wo bekomme ich ein niedriges Dach her? Jemand an einem Tausch interessiert? Sonstige Tips? Vielen Dank für eure wertvollen Hinweise!
Christian
Christian
Re: Hochdach ersetzen
Moin Christian,
wenn du mit dem niedrigeren Dach das klassische Westfalia Aufstelldach meinst, ist dies nur dann mit vertretbarem Aufwand möglich wenn dein Bus ab Werk mit einem solchen Dach ausgeliefert wurde und später mit dem Hochdach ausgestattet wurde. Der Hintergrund ist, dass bei den hinten angeschlagenen Westfaliadächern die Rohkarosserien mit einer ganz anderen Dachkonstruktion ausgestattet wurden.
Näheres Informationen findest du hier:http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... on#p189505
Hast du mal Bilder von deinem Bus, insbesondere wo man den Inneren aufbau und den inneren Dachrahmen sehen kann.
cartwright
- T2-Autor
Hallo Stephan
Ganz herzlichen Dank für deine vielen Informationen. Bei den vielen Links habe ich mich allerdings fast verloren. Kann ich mal versuchen, deine Aussage krass zu vereinfachen: "Vermutlich nur mit viel Aufwand möglich und eher bleiben lassen". Habe ich das richtig interpretiert? Bilder werden folgen.
Danke, Christian
Danke, Christian
Zeig mal ein bild von deinem jetzigen Dach, das vereinfacht die Einschätzung ungemein. Am besten mit der m plakette, dann weiß man sogar wie der Bus original ausgeliefert wurde.
cartwright
- T2-Autor
So, inzwischen bin ich einiges weiter (und auch schon viel besser informiert). Beiliegend die versprochenen Bilder. Es scheint also - bitte korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe - als sei das Hochdach nachträglich eingebaut worden. Der Dachausschnitt ist nur zwischen den Mittelträgern ausgeschnitten, das Blechdach über Fahrerkabine und über dem Motor ist noch vorhanden. Ich hoffe, das vereinfacht das Vorhaben, das unansehnliche, stark verwitterte Hochdach rückzubauen und an der Stelle des mittleren Dachausschnittes ein wesentlich kleineres Hubdach einzubauen. Da setzt nun meine nächste Frage an: Gibt es im Handel noch solche Dächer oder gibt es im Forum ein Angebot? Wäre allenfalls auch ein Faltschiebedach wie im Samba möglich? Bin über eure kompetente Hilfe sehr dankbar und immer wieder begeistert, was das Forum an Hilfestellung zu leisten vermag!
Grüsse
Christian
Grüsse
Christian
Das wird nicht funktionieren...cartwright hat geschrieben:... und an der Stelle des mittleren Dachausschnittes ein wesentlich kleineres Hubdach einzubauen.
der Dachausschnitt war nur so groß wie das Schiebedach für die Westfalia Hubdächer - also mehr Fleisch an den Seiten...
Bilder hier: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... -popuproof
Da kommst Du 30 Jahre zu spätGibt es im Handel noch solche Dächer...
Nimm Dir Zeit und durchforste die Märkte hier, in theSamba.com und in der eBucht... mit viel Glück findest was um 500 - 1000 Euro.
Feinbein
Hallo Christian,
wirf mal einen Blick in deine Regenrinne. Bei den Bussen mit festem Hochdach ist es oft so, dass die Rinne voll mit Dichtmasse ist. Die Dichtmasse härtet im Laufe der Zeit aus und lässt Wasser durch. Das gibt dann einen wunderschönen Rostherd. Falls du das Dach abnehmen willst, wäre es möglich, dass da eine Riesenbaustelle wartet.
cartwright
- T2-Autor
Hallo allerseits
Super Infos, vielen Dank!
@ Sabine und Rolf-Stephan: perfekter Link, das hilft etwas weiter. Das grössere der kleinen Hubdächer müsste mit Anpassungen zu machen sein - sofern och sowas überhaupt finde!
@ Stephan: du triffst den Nagel auf den Kopf! Es ist genau so, wie du schreibst und die Regeninne hat bereits massiv Rost. Darunter scheint aber der Lack noch einwandfrei, deshalb ist der Plan, das Hochdach auf jeden Fall zu demontieren, um die Regenrinne zu restaurieren. Die Hoffnung ist natürlich, alles darunter erhalten zu können. Das Dach zu demontieren, ohne zu wissen, ob ich ein kleineres Hubdach finde, macht aber auch wenig Sinn.
Wer hat was anzubieten?
Christian
Christian
Hallo Christian,
Du wirst also Dein Dach zumindest etwas zuschweißen müssen an den Seiten.
Kannst ja messen - das Hubdach ist nur 116cm breit - das "Zelt" darunter bis zum Dach sogar nur 88cm breit
das ist knapp die umlaufende Dachfalz, die ich auch auf Deinen Bildern sehe - und wo bei Dir Blech dafür fehlt...
Das einzige was sonst noch von Westfalia bei Dir drauf passt sind die beiden Aufstelldächer, die bis zur Regenrinne reichen.
Das frühe vonre angeschlagene oder das späte hinten angeschlagene.
Hier im Bild von mir das große Westfalia Hubdach:
Wie bereits geschrieben - Dein Dachausschnitt ist dafür zu groß, soweit ich das aus Deinen Bildern sehe.cartwright hat geschrieben:Das grössere der kleinen Hubdächer müsste mit Anpassungen zu machen sein...
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 20.07.2016 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
Kolja
Doch, es macht Sinn: Dach demontieren, Regenrinne retten, Dach retten, beides wiedervereinen.cartwright hat geschrieben:Das Dach zu demontieren, ohne zu wissen, ob ich ein kleineres Hubdach finde, macht aber auch wenig Sinn.
Ich mag Hochdach, zum Campen ist es das Praktischste - solange die Durchfahrtshöhe gegeben ist.
Viel Spaß bei der Entscheidung.
Schöne Grüße Kolja
