Hallo!
Die Bremsen mit Bkv von meinem 73er T2B sind Komplett neu. Heute hat sich bei der Probefahrt herausgestellt das die nach ca. 6km normaler fahrt mit ca. 100km/h heiß werden. Wenn man die Bremsscheibe anfgreifen möchte würde man sich daran verbrennen, die Trommeln werden hinten zwar nicht ganz so heiß aber auch sehr heiß. Der Bus kommt auch nur gerade so auf die 100km/h. Das alles auf fast ebener Fahrbahn.
Hat jemand einen Tipp was da sein kann?
Mfg toni
Bremsen werden heiß
Toni43
- IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Jonas_Kessler
Re: Bremsen werden heiß
Normalerweise würde man sagen: Sättel fest. Da sie aber neu sind, schließe ich das aus. Dass eine neu und korrekt stramm eingestelle Trommel-Hinterachse auf den ersten km heiß wird, ist normal und sollte sich schnell legen. Scheiben vorne sollten aber nicht heiß werden. Ist der HBZ auch neu? Dann klemmt er also nicht, man kann aber die Druckstange falsch einstellen, so dass die Bremse nicht mehr aufmacht...
j.
j.
Toni43
Hallo!
Der Hbz ist auch neu.
Ich habe die Druckstange auch schon verstellen probiert, es hat sich aber leider nichts verändert, es kann nur sein das ich die Stange zu wenig verstellt habe.
Mfg toni
Mfg toni
Ich hatte es mal das mir Wasser in den Bremskraftverstärker gelaufen ist weil derEntlüftungsschlauch undicht war. Dann hat das Wasser auf die Membran gedrückt und dafür gesorgt das die bremsen ständig betätigt und heiß wurden. Da ist er dann auch nur noch 100 gelaufen..
Quis
- IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Bei mir hat auch einmal ein defekter BKV zu den genannten Symptomen geführt. Der wäre da also mein Hauptverdächtiger.
lg
Christof *111
Christof *111
Toni43
Hallo!
Bei der Probefahr mit abgeschlossenem Unterdruckschlauch vom BKV sind die bremsen wieder heiß geworden. Am BKV kann es dan anscheinen nicht liegen?
Mfg toni
Mfg toni
??? wie kommst du denn nun zu dieser Bewertung?
Nur weil du den Schlauch abgezogen hast kann der doch immer noch Druck auf das System bringen? So wie ich beschrieben zum Beispiel drückt ja das Wasser auf die Membran und verursacht druck im System un die Bremse wird betätigt..
Gruß jochen
Gruß jochen
kocengmalek
- T2-Autor
Gelöscht vom Rüdiger
Toni43
bullijochen hat geschrieben:??? wie kommst du denn nun zu dieser Bewertung?
Gruß jochen
Wasser kann es sicher nicht sein da ich mit dem Bus noch nie im Regen gefahren bin, wenn dann kann es nur Bremsflüssigkeit sein.
Mfg toni
Toni43
Hallo!
Jetzt habe ich das Problem lösen können.
Der Betätigungsbolzen von der BKV der den HBZ betätigt war zu lang eingestellt und deshalb hat die Brmese immer leicht gebremmst. Jetzt wird sie nur mehr normal heiß.
Mfg toni
Mfg toni
