Hallo Zusammen,
ich habe Probleme mit meiner Handbremse.
Ich bekomme die Handbremse nicht eng genug eingestellt. Bis sie blockiert muss ich den Handbremshebel sehr weit raus ziehen. Weit über die gedachten 6 Zähne.
Die Muttern unter dem Fahrzeug zum Einstellen der Handbremse sind beide schon auf Anschlag ... Da geht keine Umdrehung mehr weiter.
Die Bremsen hinten habe ich erst auf gehabt und die Bremsbeläge komplett erneuert.
Im nächsten Schritt werde ich testweise noch neue Bremstrommeln verbauen. Aber kann eine abgenutzte Bremstrommel wirklich so viel ausmachen?
Welche Ursachen kann es noch geben, dass die Handbremse erst so spät zieht? Meines Wissens gibt es keinen weiteren Punkt an dem ich die Länge der Bremszüge einstellen könnte.
Christian
Feststellbremse einstellen
apple
- IG T2 Mitgliedsnummer: 467
T2b Westfalia Helsinki Horst '76 | T3 Westfalia Lufti Janni '81 | VW Käfer 1300 '66
Web:http://www.aircooled-garage.de
Facebook: Aircooled Gargage | T2b Horst Elise
bullirider
Re: Feststellbremse einstellen
Hallo Christian,
hast du evtl. mal die Züge erneuert?
Habe bei meinem das Phänomen dass ein Seilzug länger ist als der andere. Ist mir aber auch erst in eingebautem Zustand aufgefallen, reicht bei mir aber grad noch wenn ich den langen auf Anschlag einstelle.
Keine Ahnung ob vielleicht der T3 längere Züge hat und mein Händler da was vertauscht hat....
Florian
Florian
büsle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Hallo Christian,
Die Bremse hasst du vorher wieder eingestellt?
Zwischenhebel ist nicht verschlissen?
Grüßle Martin
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
apple
Hallo Zusammen,
also die Züge habe ich bisher nicht erneuert. Habe gelesen das ist ein ziemlicher Aufwand.
Die Bremse habe ich nach dem Tauschen der Beläge wieder eingestellt.
Zwischenhebel ist vermutlich die Wippe an der die beiden Züge die nach hinten gehen zusammen kommen und wo man eben auch die Bremse einstellt. Diese scheint mir nicht verschlissen.
Christian
Christian
büsle
Toni43
- IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Hallo!apple hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Ich finde nicht das der Tausch ein großer Aufwand ist (ausser es ist etwas verrostet), ich habe erst vor kurzem einen Seilzug getauscht.
Mfg toni
apple
Hey Martin,
der Link ist leider nicht komplett. Ich meinte das hier: http://www.bus-ok.de/T2-Ausgleichshebel ... 211711481A
Christian
büsle
apple
Okay. Das ist nicht neu aber sitzt stramm drin. Hab jetzt keine Maße gefunden um das mal zu vergleichen.
büsle
Was mich noch interessieren würde Christian,
wie war die Handbremse vom Horst vorher?
hasst du ein Bild von deiner Bremse gemacht vorher/nachher
Grüßle Martin
Grüßle Martin
