Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
Deleted User 7534
Re: Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
Habe eine frage zu der M Plate. Habe sie heute fotografiert und dir Daten im Netz eingegeben.
Ich habe unter anderem eine DPA Klimaanlage und einen Tempomat verbaut. Jedoch kann ich in der Auflistung dazu nichts finden? Gibt es noch eine andere Möglichkeit ds rauszufinden ausser über VW?
Zudem steht dort das Ich als Farbe eine Sonderbestellung hatte ? Leider kein Farbton .
Kann man das irgendwie rausfinden? Oder muss Ich die Daten über VW abfragen ?
in der M-Plate steht nur was im VW Werk in Dland verbaut wurde. Nicht was als US-Extras dann in den USA noch verbaut wurde.
Ob die teure und nach Monaten lieferbare VW Museum Urkunde die US Extras enthält entzieht sich meiner Kenntnis - ich vermute aber auch eher nicht.
Bleiben nur Unterlagen der Vorbesitzer...
Deleted User 7534
Hatte noch einen Zahlendreher drin.
Tempomat steht in meine M Plate drin.
Klima leider nicht.
Farbe leider auch nicht. Würde auf Neptunblau tippen ?
Micky77 hat geschrieben:Farbe leider auch nicht. Würde auf Neptunblau tippen ?
Eigenartig. 1978 sollten Standardfarben eigentlich drin stehen.
Blau war bei Campern 1978 auch nicht üblich - auch nicht in den USA
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-colors
Deleted User 7534
Die Farbe war eine Sonderbestellung. Denke deshalb steht Sie nicht drin.
Deleted User 7534
Kann ich diesen Teil des Amaturenbrett einzeln abnehmen? Wenn ja wie geht das ?
Danke
Micky77 hat geschrieben:Kann ich diesen Teil des Amaturenbrett einzeln abnehmen?
... denke schon.
Micky77 hat geschrieben:Wenn ja wie geht das ?
Sooo: viewtopic.php?f=7&t=21107&p=211440#p211378
Gutes Gelingen!
Deleted User 7534
Danke . Werde es heute mittag versuchen.
Wie bekomme Ich die Lichtschalter ..... raus. Knopf vorne raus drehen. Und den ganzen Schalter nach hinten rausgeben?
Danke für die Info.
Gibt es hier jemandem im Dorum der das Amaturenbrett neu bezieht. ?
Danke für die info.
Micky
Micky77 hat geschrieben:Wie bekomme Ich die Lichtschalter ..... raus. Knopf vorne raus drehen. Und den ganzen Schalter nach hinten rausgeben?
Knopf abdrehen (Rechtsgewinde), (Alu-)Befestigungsmutter herausdrehen (hab mir einen Spezialschlüssel aus einem Stück passendem Rohr angeferigt), dann Schalter nach hinten herausziehen.
Besonderheit Innenlichtschalter: Herausziehen, auf der Achse wird eine Bohrung sichtbar, dort Dorn hineinstecken um die Achse zu blockieren (sonst dreht sie sich mit), dann Knopf abschrauben und danach die (Alu-)Befestigungsmutter herausschrauben,Schalter nach hinten herausziehen.
Alles klar?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 6_1-1.html
Und nicht vergessen, bei Arbeiten an der Elektrik Masseband (Minus) von der Batterie abklemmen! :wink:
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
Hallo Micky,
das Deckblech des Armaturenbretts kann man alleine demontieren. Warum willst du den Lichtschalter demontieren?
Instrumententräger, Radio und Handschuhfachkasten zuerst raus. Schrauben vorne an der Windschutzscheibe lösen, dann Lüftungsleitungen demontieren und dann die (kleinen, fisseligen, scheiß-) Schrauben (Muttern, 6 Stück, davon zwei vom Haltegriff), mit der die Prallleiste befestigt ist, lösen. An die beiden äußeren kommt man fast nur dran, wenn die Frischluftdüsen ausgebaut sind. Dann geht das Deckblech raus.
So habe ich es gemacht.
Ich habe mein Deckblech strahlen, grundieren und pulvern lassen. Sieht aus wie original. Das würde ich wieder so machen.
Gruß ......
