Kein 3. und 4. Gang mehr
Klaus0707
Ich kann nicht mehr in den 3. und 4. Gang schalten.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich habe unser Getriebe Anfang des Jahres überholen und erneuern lassen.
Leider ist es der Werkstatt auf Grund zu guter Auftragslage nicht möglich die Garantieleistung zu erbringen. In 2-3 Wochen vielleicht, echt nicht empfehlenswert...
Vielleicht liegt es ja auch am Schaltgestänge? Hab auch die Einstellung der Anschlagplatte geprüft und jede Variante durch, unterm Bulli ist nichts zu erkennen, was meint Ihr? Eher Getriebe oder Schaltgestänge?
Müssten die Lagerbuchsen wenn man die Manschetten beiseite schiebt zu sehen sein, dann könnte das der Grund sein??.
Danke vorab Gruß Klaus
Denk an die Umwelt fahr mit dem Bus!
sham 69
Re: Kein 3. und 4. Gang mehr
Das ist ein fairer Zeitraum. Das Schaltgestänge und vor allem die Kupplungen können durchaus auch ursächlich sein. Öl wird wohl im Getriebe drin sein?Klaus0707 hat geschrieben:.
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Das sollte ich meinen Kunden mal sagenDas ist ein fairer Zeitraum.
Was ist das für eine Haltung ?
Erst mal aktuelle Aufträge abgraben wegen des Cash-Flow und
Leute die das Geld schon gelassen haben nach hinten schieben.
Also ich würde mich aufregen
#micha#
sham 69
Mach doch aber dadurch wird das Problem auch nicht gelöst, schneller erstrecht nicht.MichaB hat geschrieben:
Also ich würde mich aufregen![]()
#micha#
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
ich tippe auf Schaltkulisse vorn - Schalthebelkonsolenbefestigung vorn im Fahrerfussraumboden - könnte lose sein oder hinten Schaltstangenbefestigung gelöst an Getriebehals.
Wer hat das Getriebe nach der Revision da wieder eingebaut? Davon hängt ab ob ich mich Michas Meinung anschliesse.
GoldenerOktober *001
Moin.
Würden die Profile der Hilfesuchenden einfach mal einen Wohnort aufweisen, so könnte man ja dezidiert einen Ansprechpartner ausdeuten. Scheint aber geheim zu sein.
Pech gehabt!
Torsten
Pech gehabt!
Torsten
Klaus0707
Danke für die schnellen Hilfen, ich bin da auch klar der Meinung - Kunde ist König! Naja alle haben es wohl nicht mehr nötig.
Geiles Wetter und der Bulli steht oder Garage - schrecklich....
Standort Ruhrgebiet, die Werkstatt hat den Motor und das Getriebe eingebaut.
Die Schaltkulisse vorne habe ich auseinandergenommen und geprüft ob da irgendwas gebrochen oder sonst was fehlt. Die Anschlagplatte habe ich nach Vorgabe "So wirds gemacht" wieder einbaut und eingestellt, keine Verbesserung die Gänge 3.-4. unerreichbar. Hinten am Getriebe weder Spiel noch ein Klemmen.
Nochmal die Frage zu den Lagerbuchsen???
Ich kann es halt kaum abwarten den Bulli in die Werkstatt zu bringen, bzw. abholen lassen
Danke weiterhin...
Danke weiterhin...
MichaB
Mal so nebenbei:
Hast Du in der letzten Zeit Veränderungen beim Betätigen der Kupplung gespürt ?
Ich hab vor kurzem auch kaum noch die Gänge rein bekommen.
Dann machts an der Ampel "PLING" der Kupplungszug war durch.
Neuer rein und gut wars.
Jetzt geht alles wie gehabt.
Ach so:
Der Anwalt hat Spaß an so was.
Bei unserem Firmenfahrzeug z.B. (das ist der Bulli) könnte das Ärger bringen.
#micha#
Ach so:
Ich sach immer: "LASSET DIE SPIELE BEGINNEN"Mach doch aber dadurch wird das Problem auch nicht gelöst, schneller erstrecht nicht.
#micha#
Hallo Klaus,
wenn Du an der Schaltwelle anpackst (und der Rest vorne, sprich Schaltstange vorne nicht mehr angeschlossen ist)
http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band18/VW-Bus#!75
solltest Du wie folgt nach beiliegendem Schema die Gänge einlegen können: ... gelingt das nicht, hat das Getriebe eine Macke und Du brauchst Dich m.E. nach nicht weiter mit Schaltblock usw. auseinanderzusetzen.
SchwabenMax
Guten Morgen zusammen,
mittlerweile ist Juli und ich würde dann doch gerne mal den Bus fertig bekommen
Ich habe ebenfalls das Problem, dass der 3. und 4. Gang nicht mehr reingeht. Vor ein paar Jahren habe ich den EMPI Shifter einbauen lassen, der hat auch lange gute Dienste verrichtet. Anfang letzten Jahres hat es dann angefangen, dass der 3. und 4. Gang teilweise schwer rein gingen. Das konnte ich beheben, indem ich den Schaltblock in Fahrrichtung links verschoben habe. Dann war wieder eine Weile Ruhe.
Seit diesem Jahr hat das aber auch nichts mehr gebracht. Ich habe dann den originalen Schalthebel (gesäubert und gefettet, mit neuer Rückwärtsgangsperrenplatte) wieder eingebaut und nach der gängigen Anleitung eingestellt. Ergebnis: 1. und 2. Gang gehen, 3., 4. und Rückwärtsgang nicht. Wieder zurück auf den EMPI Shifter, 1., 2. und Rückwärtsgang gehen, 3. und 4. wahlweise nicht oder fungieren als 1. und 2. Gang.
Ich könnte es jetzt natürlich dabei belassen und zukünftig nur noch in Schrittgeschwindigkeit im 2. Gang durch die Gegend tuckern... Aber irgendwie fühl ich das nicht so... Was wäre jetzt der nächste Schritt?
Ein Blick drunter hat mir ein Loch gezeigt, welches meiner Meinung nach verschlossen sein sollte. Einen Reparatursatz für die Schaltstangenführung (https://www.bus-ok.de/T2-Schaltstangenf ... 211798001C) habe ich daliegen. Meine Vermutung wäre, dass der weiße Kunststoffring in das Loch gehört? Liege ich richtig oder komplett daneben?
T2 Bj '77, 2,0, US-Reimport.
Max
Max
