T2a Westfalia Neuling fragen
Kastenbulli
- T2-Fan
Hallo Leute
Habe mir am Wochenende einen T2a Westfalia gekauft, innen zu 99% komplett.
Mir fehlen paar Kleinigkeiten.
Auf der Spüle sind 2 Löcher vorhanden, Rechts kommt das abfluss und Lüftungsrohr rein.
Nur weis ich nicht was Links rein kommt.
Auch der Kühlschrank ist ohne funktion so wie der Wasserhahn.
Jetzt zu meinen Fragen:
Wo krieg ich die Rohre für Lüftung bzw Abfluss ?
Was kommt ins Linke Loch ?
Wie funktioniert der Wasserhahn genau ??
Gibts für den Wasserhahn einen Beutel mit Überdruck das Wasser raus kommt ??
Wie funktioniert der Kühlschrank ?? 12V oder 220V ??
Vielen dank
Vielen dank
Olli239
Re: T2a Westfalia Neuling fragen
Moin, schau mal hier... http://www.thesamba.com/vw/archives/man ... npage5.jpg
Rechts der Abflussschnorchel und Links der Füllstutzen für den Tank... irgendwo müss das Wasser ja herkommen...
Den Füllstutzen gibt es z.B. bei BUS OK http://www.bus-ok.de/T2-Westfalia-Wasse ... 31866650-A
Das mit dem Schnorchel dürfte dagegen schon schwieriger werden...
Der Originalhahn war zum Pumpen... deiner nicht?
Hallo Noname,
http://westfaliasparesuk.com/product/19 ... 3-101-tap/
... während es mit einem kompletten Ersatzhahn inzwischen traurig aussieht.
Es gibt aber noch etwas Ähnliches aus dem Bootesektor:
http://www.ebay.de/itm/like/36129599921 ... noapp=true
Hast Du ein Westfaliatypenschild und kannst Du die Angaben bitte einmal übermitteln?
Bilder würden auch Einiges herüberbringen.
US-Ausführung?Kastenbulli hat geschrieben:Habe mir am Wochenende einen T2a Westfalia gekauft
Sollte wohl, so es denn noch original ist, eine Handpumpe sein wie bereits erwähnt wurde. Für diesen Hahn gibt es noch Ersatzteile:Kastenbulli hat geschrieben:Wie funktioniert der Wasserhahn genau ??
Sieht nach meinem Kenntnisstand wohl grundsätzlich schlecht aus, Sanitärabteilung Baumarkt könnte ggf. helfen.Kastenbulli hat geschrieben:Wo krieg ich die Rohre für Lüftung bzw Abfluss ?
Sollte wohl ein Absorber-Kühlschrank sein mit Heizpatrone. Bei Amerikaausführung dann der Netzstrom wohl eher 110V.Kastenbulli hat geschrieben:Wie funktioniert der Kühlschrank ?? 12V oder 220V ??
Kastenbulli
- T2-Fan
Vielen dank für die hilfreichen Antworten, das mit den Rohren dachte ich mir schon.
Muss wohl selbst in die Hand nehmen mit dem Abfluss.
Ja könnte zum pumpen sein aber war mir nicht sicher da ja alles fehlt bei mir.
Muss ich mir gleich einen Tank besorgen und die Sache zum laufen zu bringen.
Danke für den link für den Füllstutzen
Ja ist ein amerikaner gewesen und schätze mal das die Volt nicht passen werden, ich kucke am wochenende mal hinter das Kästchen und werde berichten
Vielen dank erstmal
Vielen dank erstmal
Kastenbulli
- T2-Fan
phmuelle *682
- IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Also bei meinem 71er Westfalia ist der Kühlschrank nur ein Kühlbox die mitr Naß- oder Trockeneis läuft. Könnte bei dir evtl. auch sein. Hast du im Schrank ein Tablet mit einem Schlauch der nach draußen geht?
Philip
Philip
Kastenbulli
- T2-Fan
Hab ich nichts bemerkt im Kasten. Muss ich gleich am wochenende nachsehn.
Bin leider bis freitag weg, deswegen kann ich vorher nicht gucken.
Ich hoffe es ist ein kühlschrsnk und keine Kühlbox :/ wär mir viel lieber.
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Eine Kühlbox ist dafür viel leiser
Kastenbulli
- T2-Fan
Das ist Wahr
aber wenn die Akkus warm werden dann auch der Inhalt.
Das wäre der Grund was mich stören würde, aber wenn es so ist dann ist es eben so.
Bin schon froh einen T2a Westi zu haben, die lange Suche hat sich ausgezahlt.
Na dann viel Glück bei der Suche, die Wassertanks sind leider auch recht rar geworden.Kastenbulli hat geschrieben:Muss ich mir gleich einen Tank besorgen und die Sache zum laufen zu bringen.
Zum Tank gab's hier schon etwas geschrieben:
viewtopic.php?f=7&t=21837&p=217798&hilit=wasser#p217798
... und der Wasserhahn sieht mir auch nicht mehr original aus, ist aber immerhin einer zum pumpen.
