Elektrik anschließen
Re: Elektrik anschließen
BulliTyp89 hat geschrieben:WarnblinkLicht funktioniert nicht
Liegt an Kontakt 30 (Dauerplus) des Warnblinkschalters überhaupt Spannung an?
Wenn die Innenbeleuchtung auch nicht geht, Sicherung (sollte wohl Nr. 8 sein) überprüfen.
BulliTyp89 hat geschrieben:Und die tachobeschleuchtung ist echt dunkel
Welche Spannung (-en) misst Du an der Klemme 58b am Lichtschalter E1 bei Rechts / Linksdrehung ?:
aircooled68 hat geschrieben:Ziehen zum Anschalten, drehen zum Dimmen der Beleuchtung.
BulliTyp89
Beitrag von BulliTyp89 »
Ja das es was zum dimmen gibt weiss ich :)
Aber ich glaube die tachobeleuchtung ist bei euch heller..
Die Spannung muss ich messen
Die innenbeleuchtung funktioniert.
Werde später oder morgen mal messen
und danke für die antworten
BulliTyp89 hat geschrieben:Aber ich glaube die tachobeleuchtung ist bei euch heller..
Sind vielleicht irgendwelche Zusatzinstrumente mit abgezwackter falscher Beleuchtung dazugekommen?
Ansonsten mal alte dreckige Birnchen gegen neue Wechseln.
Vorsicht mit den LED Versionen... die sind gräßlich weiß/blau und lassen sich nicht richtig dimmen.
BulliTyp89
Danke für die Antwort
Es sind keine ZusatzInstrumente verbaut
Werde morgen dann direkt mal neue Birnen besorgen und einbauen,mal sehen ob das was bringt
MfG Basti
BulliTyp89
Hi Norbert
Also an der klemme 58b kommt nichts an
MfG Basti
Hallo Basti,
BulliTyp89 hat geschrieben:Also an der klemme 58b kommt nichts an
aircooled68 hat geschrieben:Und die tachobeschleuchtung ist echt dunkel
... kein Wunder, denn "ohne Ohm kein Strom", was soviel heißen soll, dass der Schalter (vielleicht sogar das Poti für die Dimmung selbst) vermutlich eine Unterbrechung aufweist.
Das Kabel versuchsweise von 58b mit auf 58 (Standlicht) legen, dann sollte die Innenbeleuchtung der Armaturen auch leuchten. Dein Standlicht funktioniert hoffentlich (und Du hast an Klemme 58 Spannung), jedenfalls gehe ich jetzt einmal davon aus.
Im Übrigen habe ich das bei meinem Bus auch so als Dauerlösung gemacht, weil auch das Poti im Eimer ist und außerdem habe ich einige Zusatzinstrumente, da wäre das Poti eh überlastet.
So, nun fahre ich zum Bullitreffen Wietzendorf und bin bis Sonntag abend "Off". Falls zwischendurch Fragen auftauchen bitte ich deshalb um Geduld, vielleicht kann aber auch jemand anders aushelfen.
BulliTyp89
Danke
Werde ich später mal ausprobieren..
Viel spass auf dem treffen
MfG Basti
BulliTyp89
mahlzeit männer,
da ich im urlaub war, konnte ich nicht zurück schreiben.
gestern abend habe ich jedoch noch etwas an der elektrik gemacht
folgendes funktioniert jetzt
Blinker
Warnblinker
Standlicht
Fahrlicht
Abblendlicht
Hupe
warnblinker
scheibenwischer
muss noch neue bremslichtkabel verlegen
gibt es dazu tips?
gruß basti
