Schaltung einstellen - bin ich zu doof?
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
Hallo Leute,
ich habe im Winter das Getriebe machen lassen und in dem Zuge natürlich auch alle Führungen und Gummifoppel an der Schaltstange neu gemacht. Getriebe schaltet sich sehr schön und auch die Gassen sind genau so, wie sie sein sollen.
Allerdings kriege ich folgendes nicht in den Griff:
- ich kann den Rückwärtsgang ohne Sperre reinmachen (also ohne den Schalthebel nach unten zu drücken)
- ich kann die Platte am Schalthebel entweder so einstellen, dass die Gasse für 1-2 genau entlang dem Anschlag liegt oder die Gasse für 3-4 aber eben nicht beide. Entweder ist 1-2 schön entlang der Führung und dann 3-4 "frei fliegend" oder halt 1-2 "frei fliegend" und 3-4 entlang des Anschlages.
An der Anschlagsplatte kann ich keinen Verscheliß sehen, habe sie aber trotzdem mal getauscht. Kein Unterschied. Woran kann das noch liegen?
Re: Schaltung einstellen - bin ich zu doof?
Hallo Bugster,
... was sich aus der Ferne leider schlecht beurteilen lässt: Anschlagplatte sitzt richtig und Schalthebel nach Vorschrift eingestellt?
S 145 / 146 im Dokument bzw. S 159 / 160 im PDF
Edit 10.10.2021, Mod. Norbert
Der Link …“amescador.nl/documenten/Werk ... 2_1975.pdf“
funktioniert leider seit langem nicht mehr.
Ein ebenbürtiges Nachschlagewerk findet sich in der Knappmann-Sammlung:
Ich hab jetzt nicht überprüft, ob die Seitenzahlen überein passen, bitte ggf. etwas blättern.
Crispy
Beitrag von Crispy »
Anschlagplatte vielleicht verdreht?
Ich meine, sowas schon hier gelesen zu haben. Auch in Zusammenhang mit der R-Gang Sperre...
Crispy
Edit: Da war wohl jemand schneller ;-)
Klaus0707
Beitrag von Klaus0707 »
Schau dir mal die Schaltstangenkupplung an, bei mir war eine winziges Spiel festzustellen, schon waren der 3. und 4. nicht mehr erreichbar.
Denk an die Umwelt fahr mit dem Bus!
bugster_de
ja, die Anschlagplatte ist richtig rum drin und alle Führungsgleitstücke an der gesamten Schaltung sind neu drin und die Schaltung (auch mehrfach schon) nach Anleitung eingestellt.
Ich habe am Wochenende nochmal drüber nach gedacht und könnte mir vorstellen, dass die Feder am Schalthebel leicht "mürbe" ist und somit den Hebel nicht mehr bis ganz oben zurück drückt. Damit wäre dann diese runde Halbkugel zu tief sitzend und man kann den Rückwärtsgang direkt einlegen. Auch läuft die Halbkugel dann tiefer und der links-rechts Anschlag passt nicht. Ich tausche die wohl mal
Crispy
bugster_de hat geschrieben:könnte mir vorstellen, dass die Feder am Schalthebel leicht "mürbe" ist und somit den Hebel nicht mehr bis ganz oben zurück drückt.
Das müsstest du doch aber feststellen können, indem du mal den Hebel nach oben ziehst. Müsste bei einer i.O.-Feder spielfrei sein.
Crispy
