Es kann sein, dass das Lüfterrad schleift.
Z.B. wenn das Limaspannband locker ist und der Keilriemen zu fest gespannt ist.
Einfach mal den Riemen wieder runter und von Hand die Lima drehen.
Problem mit Batterie/LIMA/Regler
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: Problem mit Batterie/LIMA/Regler
T2a BJ.68
mircomat
Ah, danke, das werde ich probieren!woita hat geschrieben:Es kann sein, dass das Lüfterrad schleift.
Gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk
suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Hallo Mirco,mircomat hat geschrieben:höre ich ein schleifendes Geräusch
ich habe bei mir eine gebrauchte Lima von jemandem hier aus dem Forum eingebaut (Austauschteil von VW Audi). Die hat Lärm gemacht wie ein Düsenjet.
Da dachte ich schon ich habe totalen Schrott verbaut und die Lager sind hin. Habe dann hier im Forum gesehen, dass man die Lima raus bekommt ohne den Motor auszubauen.
Das hat auch gut geklappt. Und dabei habe ich gesehen, dass das Lüfterrad (hatte alles hin und her getauscht) an der Abdeckung des Lüfterrades schliff. Da war schon ordentlich Material weggeschliffen. Eine große Unterlegscheibe später war dann wieder Ruhe.
Erik
mircomat
Hallo Erik,
danke für den Hinweis! Das habe ich auch schon vermutet. Der Bus Doktor hat die Lima eingebaut, der soll machen, dass es wieder passt. Am Donnerstag wird der letzte Heizungszug rein gemacht, das kann beides erledigt werden.
Mirco
Mirco
mircomat
jetzt ist alles gut mit der Lichtmaschine, vielen Dank an alle für die vielen Tipps. Besonders natürlich an Norbert - wo so ich den Kasten Bier hin schicken?!
Mirco
Mirco
Jonas_Kessler
--- da ham wir's schon wieder mit dem konstant hohen Alkoholpegel...
Hallo Mirco,
Ja, Insiderwissen, ich darf aufklären,
Jonas weiß was gemeint ist, so hatte ich ihm doch kürzlich geschrieben
... und wenn sich alle auf einmal bei mir bedanken würden denen ich ein Gefallen getan habe, so wäre ich hoffnungslos besoffen oder auch schlimmer.
Also Mirco, stoß bitte, wenn es dann sein darf (in häuslicher Umgebung
) auf mein Wohl an und wenn wir uns einmal über den Weg laufen sollten, so können wir den Rest ausmachen.
Jonas_Kessler hat geschrieben:--- da ham wir's schon wieder mit dem konstant hohen Alkoholpegel...
mircomat
Hallo Norbert, abgemacht!
