Deleted User 7534
Zum ersten mal einen Typ 4 Motor zerlegt. Zudem habe Ich die Polster am We gereinigt.
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
Moin Micky,
hast Du den Motor vorher noch zum Laufen gebracht? Die Köpfe sehen ja noch neu aus (auf den Bild oben)
Gutes Gelingen!
Gruß Bernd
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Musste gestern Morgen, bei der Kürbismühlentour, vor der Ausfahrt, noch an der Lichtmaschine bei. Die hatte wohl Hunger auf Metall- Unterlegscheiben. Ursache suche ich nicht, LiMa wird ausgetauscht.
Deleted User 7534
Hi Rüdiger. Habe die Zeitungsanzeige von Eurer Tour gelesen.
@Bernd. Ich habe den Motor nicht zum laufen gebracht . War mir zu heikel. Es sah alles so verfummelt aus. Und da Ich Ihn sowieso überholen wollte habe Ich das sein lassen. Bin auch froh das Ich mich so entschieden habe. Ein Kolben defekt. Und 1 Zylinder defekt. Wärmetauscher lose , Ansaugbrücke war lose, 1 Einspritzdüse lose .
Heute wird er komplett gereinigt und dann wird er vermessen und besprochen was alles gemacht wird .
En bißchen tuning ist geplant.
Die Köpfe sehen optisch gut aus. Bin gespannt was der Fachmann sagt .
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
Vor zwei Wochen die Fahrwerksteile mit Ovagrundol Primer grundiert und anschließend mit Chassislack OH lackiert.
Und den Bus besucht :wink:
Thorben
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Nicht gestern, aber Anfang letzter Woche gab es frischen TÜV und Tinnef...
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Der Winter steht vor der Tür. Zeit, die Pritsche mit neuen Firestone Vanhawk Winter auszustatten. Bei der Gelegenheit wurden auch die Felgen silbern übergejaucht. Die alten Reifen hatten Dot 1991- daher liegt die Vermutung nahe, dass es ihr zweiter Reifenwechsel ist.
Grüße, Matthias
sandkastenheld
Er ist wieder da. :jump:
Thorben
So frisches Taigagrün ist schon lecker!
Sieht klasse aus Thorben, dann kann es ja jetzt ans wieder zusammenbauen gehen.
sandkastenheld
Danke sehr. Ja, ich warte noch auf die Teile vom Galvaniker, dann kann es mit dem Einbau des Fahrwerks beginnen. Vorab wird aber noch konserviert. Habe mich für das transparente Wachs von Timemax entschieden (UBS CLear W http://www.timemax.de/verkauf-und-preis ... -ubs-clear). Danach etwas Mike Sanders Fett in die Hohlräume.Habe schon alle Falze im Innenraum mit Owatrol kanülisiert.
Von wegen ab jetzt nur noch clean works. :unbekannt:
Thorben
