Abwassertank
pazi
IG T2 Mitgliedsnummer: 68
Re: Abwassertank
Beitrag von pazi »
Hallo Mathias
Ich wollte aber vermeiden dort Halter zu schweißen. Suche erher nach einer Anderen Möglichkeit den Tank zu befestigen. Lochband und das Befestigungsmaterial für den Tank habe ich schon bestellt muss sehen wie ich den dann anbringe.
Danke für Deine Antwort
Ich wollte den aber als reinen Abwassertank nehmen weil mein Frischwasser 60 Liter im Auto sich im Mitteldurchgang befindet mit einem extra gebautem Schrank wo die 2 x 30 Liter Kanister drinnen sind. Also wird der Tank 45 Liter als Abwasser unter das Auto kommen und wenn der erste 30 Liter Wassertank verbracht ist werde ich den 45 Liter Abwassertank schon mal ablassen und kann dann die nächsten 30 Liter verbrauchen
LG Andreas
pazi
Re: Abwassertank
Beitrag von pazi »
Hallo Ulli
Deine Halterungs Variante entsricht mir eher
Wo hast Du die Alu Blöcke her oder wo gibt es diese ?
Die Idee den Tank so zu befestigen finde ich gut
LG Andreas
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Re: Abwassertank
Beitrag von Duetto »
Hallo Andreas,
die Profile hatte ich noch in der Firma über, google mal nach item Profil. In die Mitte kann man M8 direkt einschrauben, für die Seiten gibt es Nutensteine. In das U-Profil der Querträger habe ich noch eine Buchse gedreht, damit die durchgebolzte Schraube ihn nicht zusammenzieht...
Gruss,
Uli
Gesendet von meinem S4 mit Tuppertalk
Nach Diktat verreist...
pazi
Re: Abwassertank
Beitrag von pazi »
Hallo Ulli
Meinst Du mit Profile das Lochband ?
Ich Google mal aber die Lösung werde ich wohl auch in Betracht ziehen.
LG Andreas
pazi
Re: Abwassertank
Beitrag von pazi »
Ne deshalb möchte ich ja einen Tank als Abwasser fest unter dem Auto haben
Wassertank`s habe ich 2 x 30 Liter im Fahrzeug im Mitteldurchgang einen Schrank gebaut
LG Andreas
pazi
Re: Abwassertank
Beitrag von pazi »
Hallo Ulli
Diese müßten das sein oder ?
http://www.ebay.de/itm/1-m-Alu-Profil-A ... Swqu9VOMOT
Veeduby
Re: Abwassertank
Beitrag von Veeduby »
Oder einfach das Lochband umschlagen und mit Schraube und Mutter festmachen. Und durch diese Schlaufe dann die Querschraube die durch das Hutprofil geht durchstecken?
Klar, spannen wird schwerer sein. Gibts da nicht auch so Spannschlösser für das Loch band?
Wieso schraubt ihr die Tanks nicht einfach an den Ohren die dafür vorgesehen sind fest? So habs ich gemacht.
Das Itemzeug ist zwar schon super, aber ich würde mir das aus Designgründen nicht an Bus schrauben, irgendwie passt das nicht dazu. Mein rein persönliches Empfinden. Das Item ist eh irgendwie so Lego spielen im Maschinenbau.
Maik
pazi
Re: Abwassertank
Beitrag von pazi »
Hallo Ulli
Woher hast Du die Koppelstange die ins U Profil geht und wie hast Du die im Profil befestigt? Hast Du dort im Porfil ein Loch gebohrt und dann eine Gwinde geschnitten?
Hast Du auch noch einen Link wo ich diese Koppelstange her bekomme ?
LG Andreas
Re: Abwassertank
Beitrag von aircooled68 »
Das ist eine Augenschraube DIN 444. :schlaumeier:
Sieht aus, wie wenn ein Gewinde reingeschnitten wurde. Ansonsten sind passende Nutensteine erhältlich...
pazi
Re: Abwassertank
Beitrag von pazi »
Danke
:thumb:
