Aufstelldach T2a oder ähnlich (plazu für 4 Personen)
Veeduby
Re: Aufstelldach T2a oder ähnlich (plazu für 4 Personen)
Beitrag von Veeduby »
Es ist also möglich ein Westfaliadach auf einen Bus zu bauen, der nur eine Luke hat für ein Pilzdach?
Muss das dann ein besonderes Westfaliadach sein?
Ich hab ja das selbe Problem, zu wenig Schlafplätze im Bus.
Der Link mit den Spaceroofs sieht ja gut aus, da gibts ja auch ein wo gerade hochgeht, so wie mein Dachzelt, schnief.
Aber da muss der C-Spriegel auch raus, oder? Und darauf habe ich kein Bock, vorher schlafe ich im Vorzelt!
Mein Lösungsansatz wäre ein Dachzelt draufzuspannen, mit Durchstieg, nur komm ich nicht dazu das zu Ende zu bauen.
Das Dachzelt ist da, Luke ist schon reingesäbelt...
Hier mal die erste Anprobe, das Dach wurde aber auf das Pilzdach obendraufgesetzt, das würde noch tiefer kommen.
Bild->zoom
Bild->zoom
Maik
BerndDerBus
Beitrag von BerndDerBus »
So siehts aus wenn Dach zu: das Bett ist ausgeklappt und reicht genau bis vor den Steg vom Aufstellklapp-Scharnier. So ist auch alles bei Vollbremsung fix.
Das Dach ist ein ganz normales Westfaliadach hinten angeschlagen. Es war total kaputt und wurde geflickt, grundiert und neu lackiert (alle Materialien aus dem Bootsbau)
T2-Westfalia
Beitrag von T2-Westfalia »
aircooled68 hat geschrieben: ↑11.08.2015 19:57 Und jetzt mal für die Nachwelt:
Schon etwas älter das Thema ...
Gibts Einzelteile wie Halterungen, Montage-Winkel oder speziell den klappbaren Bügel für das Kopfteil irgendwo zu kaufen?
T2 Westfalia, 1971 :gut:
T2-Westfalia
Frage zur Funktion:
Bei dem hier im Topic gezeigten Continental Dachbett wird das Kopfteil ja nach oben geklappt und Schlussendlich mit der Klammer in Position gehalten.
Wie ist das bei den späteren T2B bezügl. Dachbett aufgebaut? Wie wird das Bett in Position gebracht bzw. auf vollständige Länge in Schlafposition?
T2-Westfalia hat geschrieben: ↑03.12.2018 09:26Wie ist das bei den späteren T2B bezügl. Dachbett aufgebaut?
Schau mal auf meiner Website die Betriebsanleitungen durch für Westfalias:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
Für das hinten angeschlagene gibt es zwei Mechanismen:
früh (z.B. 9/73): nach vorne ziehen - und 4 Ärmchen halten es immer aufrecht in Position
später (z.B. 8/77): einfach aufklappen - mit einem Schranier
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑03.12.2018 09:44
Einspruch euer Ehren! :schlaumeier:
Beim 75er wird ebenfalls schon geklappt, entsprechend vermute ich das der frühe "Bettmechanismus" nur im MJ74 verbaut wurde, also direkt nach dem Wechsel. Gesehen habe ich den aber ehrlichgesagt noch nie und im Prospekt für das 74er Modell ist schon der Klappmechanismus zu sehen.
Hallo Stephan,
Sgt. Pepper hat geschrieben: ↑05.12.2018 09:45Einspruch euer Ehren!
:roll: da braucht es keine Einspruch - ich hab nix anderes geschrieben :thumb:
achte auf das "z.B." und meine Website mit Bedienungsanleitungen zu den Daten samt Bildern.
Beitrag von aircooled68 »
Die Maße des Bettes oben sind:
130x97 für die Liegefläche und
33x88 für das klappbare Kopfteil. Beim letzteren sind die Ecken nach hinten (Richtung Motor) rund. Hinten liegt dann noch ne Stoffwurst um die Lücke zum Dachzelt zu schließen.
Ich meinte vorne, wo dann die Füße liegen... Hinten liegt nix.
Jan
nico1200
IG T2 Mitgliedsnummer: 88
Beitrag von nico1200 »
Danke für die Maße Jan.
Gruß Nico
