habe keinen Schlüssel mehr für das Zündschloss 211905887C vom T2a und würde es gerne ausbauen sodass ich einen Schlüssel anpassen kann.Leider bekomme ich es nicht raus und habe schon nach dieser Anleitung http://calivw78.com/2008/07/05/vw-bus-ignition-switch/ probiert diese Feder ( wo auch immer sie sein soll) wegzudrücken damit ich es rausnehmen kann. Vlt hat das jmd schon gemacht und geschafft und noch einen Tipp!
Vielen Dank
Zündschloss ausbauen
Stiop
Re: Zündschloss ausbauen
Hallo Stephan,
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=18294
Auch hier gibt es eine schöne Bebilderung:
http://www.specialpatrolgroup.co.uk/spo ... arrel.html
Gutes Gelingen!
Nicht nur vielleicht, sondern ganz viele haben das schon geschafft, selbst hier aus dem Forum.Stiop hat geschrieben:Vlt hat das jmd schon gemacht und geschafft und noch einen Tipp!
Gutes Gelingen!
Stiop
Ja danke
scheint bei mir Kolb zu sein aber das Loch das aufgebohrt werden kann ist bei mir nicht vorhanden, muss wohl mit dem Draht gehen. Habe es schon ewig probiert nach einer anderen Anleitung probiert mit einem Stahlstreifen der so ca 3mm breit war aber das ging nicht. Werde wohl nochmals mit einem Draht mein Glück versuchen...
Mit freundlichen Grüßen
Stiop
Weisst du ob ich dann eig auch den Schliesszylinder auseinanderbauen kann und die Plättchen die drin sind auf nen anderen Schlüssel den ich hab umbauen kann?
Wende Dich diesbezüglich bitte einmal an PC-Doc, der scheint da mehr Routine zu haben.Stiop hat geschrieben:Weisst du ob ich dann eig auch den Schliesszylinder auseinanderbauen kann und die Plättchen die drin sind auf nen anderen Schlüssel den ich hab umbauen kann?
viewtopic.php?f=7&t=22156&hilit=Z%C3%BC ... 15#p220852
