ich habe mir für meinen Bus die Luftkanäle für die Türen besorgt.
Jetzt würde ich die gerne an meine Türverkleidungen anbringen ohne diese zu verbohren und zu zerstören.
Hat hier jemand vielleicht eine Anbauanleitung , Schablone oder sonstiges für mich?
Mathias
VW T2 Luftkanal/Armlehne Fahrer-Beifahrertüre
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!!" (Walter Röhrl)
- Rolf-Stephan Badura
Re: VW T2 Luftkanal/Armlehne Fahrer-Beifahrertüre
Hallo Mathias,
hast Du denn vorne an der Front die Luftzuführung und hinten zur Trennwand die Übergänge?
Dann hättest Du ja die Position schon durch dazwischen halten...
vorne:
hinten noch rechts im Bild sichtbar:
RLF gibt leider nix her, da Nachrüstung nicht vorgesehen und selten kaputt in Garantiezeit
: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 1_2-1.html
vorne:
Falls du noch die originalen Türverkleidungen hast, sind die Schraubpunkte evtl. in der Holzplatte bereits vorhanden.
Luftige Grüße Robin
die Orginalen Türpappen habe ich leider nicht sonst könnte ich die als Muster hernehmen.
Mir ist auch klar das ich die Luftführungen so anbringen muss das die Anschlüsse in Richtung Amaturenbrett und Trennwand sauber abschließen,dicht sind und fluchten.
Mir geht es darum wie ich am besten die Bohrungen auf die Türverkleidung übertrage durch die dann mit den Blechschrauben die Frischluftkanäle an der Türpappe angeschraubt werden.
Mathias
Mathias
Jonas_Kessler
entweder: messen und anzeichnen.
oder: pappschablone von den armlehnen anfertigen (pappe an armlehne anschrauben, drumrumzeichnen, ausschneiden) dann schablone auf tür positionieren und bohren.
oder: präparierte schrauben: kopf runter und anspitzen - in armlehne eindrehen, spitze schaut noch deutlich heraus, armlehne auf türpappe positionieren, an der richten position fest aufdrücken, schrauben markieren sich die bohrungsposition.
irgendwie sollte es klappen. j.
Hallo Mathias,
dann such Dir doch eine - Zustand egal sollte sich doch noch finden lassen - hier oder bei ebay oder theSamba oder...migl83 hat geschrieben:die Orginalen Türpappen habe ich leider nicht...
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Hallo Mathias,
hab da mal was angefangen. Ist aufwändig in Paint daher die Frage. Würde dir das weiterhelfen? Versteht man meine Bemaßungen? Ist von meinem 72 Modelljahr.
Erik
Erik
ich werde es mit der Vorlage und den Maßangaben probieren da ja in der Türpappe Langlöcher drin sind.
Danke für die Tipps!
Gruß Mathias
Gruß Mathias
