Übersicht Typ1 Motor Verblechung gesucht
FeuerFritz
kann mir jemand sagen, wo ich eine Übersicht finde, aus welchen Bestandteilen die korrekte Verblechung des Typ1 Motors besteht.
Ich habe zwar noch die grobe Erinnerung von vor vielen Jahren, würde aber dennoch gerne den Stand und die Vollständigkeit kontrollieren.
Danke für die Hilfe.
FeuerFritz
Re: Übersicht Typ1 Motor Verblechung gesucht
...weiter gesucht und gefunden....
http://vw.myweb01.de/images/Motor-Bleche02.jpg
Auf dem Bild fehlen nur die beiden Bleche für den stehenden Ölkühler hinter dem Gebläsekasten, aber die habe ich.
Nicht nur, das Blechrohr für die Vorwärmluft kann ich leider nirgendwo ausmachen.FeuerFritz hat geschrieben:Auf dem Bild fehlen nur die beiden Bleche für den stehenden Ölkühler hinter dem Gebläsekasten...
Na gut und ob die Idiotenbleche nun unbedingt dazuzählen, darüber lässt sich sicherlich streiten.
... und ich hoffe einmal, dass Du das vordere Abschlussblech nicht zum Vorbild nimmst, wo man bei der Durchführung "Abluftkasten für Ölkühler"
für eine nicht nachvollziehbare Öffnung gesorgt hat.
FeuerFritz
Hallo Norbert,
die Idiotenbleche habe ich, auch die Kleinen, die im Zylinderkopf geklemmt werden, soweit OK
Das von Dir erwähnte Vorwärmrohr geht dass durch da innere, dritte Loch des hinteren Abschlussbleches durch?
Kommt dass dann unten in das Luftansaugrohr am Luftfilter rein?
Brauche ich dann auch noch
Was mir noch fehlt sind die kleinen zwei Abdichtbleche hinter dem Heizungsvorwärmrohr, die so doof zum montieren sind und immer am Blech über den Köpfen klemmen. Und das in Fahrtrichtung rechts kleine Blech welches unterhalb dem hinteren Abschlussblech eingeschraubt wird, da wo das Ölnebelrohr ins Freie nach unten geht.
Hat die jemand über und könnte die mir verkaufen?
Die zwei Bleche:
http://www.ebay.de/itm/Abschirmbleche-f ... SwKfVXKLUm
Und auf dem Bild das Rechte:
http://thumbs2.picclick.com/d/l400/pict ... eckung.jpg
Die zwei Bleche:
Hallo Christian,
... bei dem Preis wäre das ja etwas für die "Frechheit der Woche" , hier etwas günstiger: https://evamclassic.com/category/1-Groep-1-Motor?page=4
Anlage Ersatzteilkatalog: http://www.amescador.nl/documenten/VW_T2_%20BUS%20.pdf
Guten Wirkungsgrad
FeuerFritz hat geschrieben:Das von Dir erwähnte Vorwärmrohr geht dass durch da innere, dritte Loch des hinteren Abschlussbleches durch?
... verbunden mit 'nem Papprohr, entsprechende Schellen, Gummitülle unten vorm Blech.FeuerFritz hat geschrieben:Kommt dass dann unten in das Luftansaugrohr am Luftfilter rein?
... dann frag / suche einmal nach: 113 129 511 D Warmluftentnahmerohr rechts für Vergaservorwärmung bis Fg. -Nr. 211 2300 000 (Ersatzteil-Katalog ab Seite 81 Pos. (1))FeuerFritz hat geschrieben:Brauche ich dann auch noch...
211 119 577 Abschirmblech für Vorwärmeleitung links, 211 119 578 Abschirmblech für Vorwärmeleitung rechts (Ersatzteil-Katalog ab Seite 60 Pos. 35)FeuerFritz hat geschrieben:Was mir noch fehlt sind die kleinen zwei Abdichtbleche hinter dem Heizungsvorwärmrohr...
113 119 358 B Luftführungsblech hinten rechts bis Fg.-Nr. 211 2300000 (Ersatzteil-Katalog ab Seite 57 Pos. (26))FeuerFritz hat geschrieben:Und auf dem Bild das Rechte..
Guten Wirkungsgrad
bullide
Bzgl dem Abschirmblech Vorwärmung links/rechts, müsste doch auch folgendes Teil richtig sein, oder?
http://www.wagenteile.de/shop_de/119599 ... 19599.html
EDIT:
hab eben gesehen, dass die bei Wagenteile angebotenen Bleche UNTER das Abschirmblech montiert werden.
Bedeutet, dass mir ebenfalls diese beiden Bleche fehlen
EDIT:
... unter den besagten Abschirmblechen ist nur ein Isoliermaterial (und keine weiteren Bleche!), früher Asbest, heute entsprechender Ersatzstoff.bullide hat geschrieben:hab eben gesehen, dass die bei Wagenteile angebotenen Bleche UNTER das Abschirmblech montiert werden.
... und auf der verlinkten Seite von Wagenteile ist nur das Isoliermaterial aufgeführt (bedeutet also, dass man selbst noch intakte Bleche haben muss bzw. sich welche besorgt).
Edit: Teile 23/22 sind die Dichtungen: http://volkswagen.7zap.com/de/mex/tipo+ ... 119-23000/
Nachtrag: 22 sitzt im hinteren Motorabdeckblech, also insgesamt 2, 1 x rechts und 1 x links.
bullide
T2NJ72 hat geschrieben:... unter den besagten Abschirmblechen ist nur ein Isoliermaterial (und keine weiteren Bleche!), früher Asbest, heute entsprechender Ersatzstoff.bullide hat geschrieben:hab eben gesehen, dass die bei Wagenteile angebotenen Bleche UNTER das Abschirmblech montiert werden.
-> das Isoliermaterial (Nr.22) gibt es extra noch bei Wagenteile.
-> Nr.23 (Winkelblech, in dem schon Isoliermaterial eingesetzt ist) wird dann Quasi unter Nr.18 "gesteckt"?!
-> Nr.18 fehlt dem Fred-Ersteller und mir leider auch.
Ja, Isolierung 23 in Blech 18!bullide hat geschrieben:-> Nr.23 (Winkelblech, in dem schon Isoliermaterial eingesetzt ist) wird dann Quasi unter Nr.18 "gesteckt"?!
... meistens steckt bei einem Gebrauchtteil (18) aber vielleicht noch eine brauchbare Isolierung drin, dann braucht man das nicht extra zu kaufen.
...wie das hier aussieht kann ich nicht abschätzen: https://evamclassic.com/products/view/A ... 11-119-577
