Zünkabel, bzw. Zündkerzenstecker in 90° ?
Droker
Beitrag von Droker »
Hallo, Servus,
an meinen 2l Motor in meinem T2b wurde vom Vorgänger 40er IDF-Weber Vergaser verbaut.
Zur "Ansteuerung" der Vergaser kommt ein CSP-Drehgasgestänge zum Einsatz.
Nun "schleifen" allerdings bei den beiden hinteren Zylindern die Zünkabel an den beiden Hebelstangen zu den Vergasern.
Deshalb wollte Ich wissen, ob jemand eine Idee oder evtl Erfahrung hat, ob es auch Zündkabel/Zündkerzenstecke für den Typ4 gibt, die im 90°-Winkel sind?
Falls ja, wo Ich die beziehen könnte.
Oder falls nur über "Meterware" zum selber bauen, was da zu empfehlen wäre an Kabel und Steckern?
Gruß, Andi
Re: Zünkabel, bzw. Zündkerzenstecker in 90° ?
Beitrag von schrauberger »
Hallo, ich möchte ebenfalls mal die Frage nach qualitativ hochwertigen Kabeln und Stecker zum selber bauen des Zündgeschirrs stellen.
An meinem Riechert mit liegendem Gebläse passt so ein gekaufter Satz nicht wirklich, auch weil die Zündspule samt Steuergerät an der Schottwand zum Tank montiert wir.
Ich bau ja auf die TSZH von Bosch um.
Hat jemand nen Tipp?
Vielen Dank im voraus
Jonas_Kessler
Beitrag von Jonas_Kessler »
Brauchbares Zündkabelzubehör gibts bei den Jungs von 123Ignition. Ob die wirklich Winkelstecker liefern können, müsste man mal anfragen...
(Meine persönliche Suche nach Zündkabeln in original-Optik konnte ich durch BREMI lösen- auch wenn deren Stecker etwas dünner sind, als die originalen VW Stecker)
