Ja das habe ich schon gelesen, den will ich ja auch weiter (günstiger) suchen. Die Maßangaben bei den Händlern sind aber schon verwirrend hoffentlich stimmen die dann auch wenn es die selben Typenbezeichnung mit verschiedenen Maßen gibt.
Grüße, Matthias
Kühlschrank T2 Helsinki -> Modell?
Matthias S.
Matthias S.
Re: Kühlschrank T2 Helsinki -> Modell?
Am Samstag war es dann endlich soweit, der neue Vaceo CRX 50 verdrängt den 43 jährigen Elektrolux aus dem Offenbach Küchenblock.
Es konnte alles so verbaut werden, dass der Elektolux wieder zurück montiert werden kann. Gas und 220V sin nun überflüssig.
In 4 Stunden von 25° auf 5°mit 6 Flaschen bei 12V Betrieb heruntergekühlt.
Da kann ich mit der modernen Optik leben.
Mit 22mm Distanzklötzchen passt er genau in den Schrank, der Spalt wurde mit Alublech verkleidet.
Jonas_Kessler
.... und? Wie laut ist der jetzt? Schon probegeschlafen?
J.
J.
Matthias S.
Nee, noch nicht, man hört ihn ganz leise aber ich denke nicht das den Schönheitsschlaf stören wird.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
MichaelDresch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 858
ich habe den gleichen Kühlschrank verbaut, allerdings mit ein paar Problemen.
Dreht bei dir Lüfter?
Irgendwie dreht meiner sich nicht. Komisch.
Derzeit kämpfe ich mit Wärmeproblemen.
Wäre für deine Erfahrungen sehr dankbar.
Michi
Michi
Matthias S.
Doch mein Lüfter läuft, aber nur selten. Aber nach zwei Tagen war die Batterie schon leer.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Duetto
- IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Ich habe ja das gleiche Modell verbaut. Letztes Jahr in Kroatien lief der Lüfter ca. 5 mal pro Stunde für ca. 1.5 Minuten. Der Lüfter ist nicht lautlos, aber auch nicht laut. Und ich habe einen leichten Schlaf...
Gruss,
Uli
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
Matthias S.
Heute hatte ich wieder Probebetrieb an dem heißen Tag. Erst mal die Nacht am Ladegerät heruntergekühlt, dann über den Tag drei mal 10 Km gefahren und abwechselnd im Schatten und in der Sonne geparkt. Der Kühlschrank läuft dabei ständig, um seine 7°C zu halten und dementsprechend ist die Kapazität der Batterie trotz des Fahrens schon stark gefallen. Da der integrierte Unterspannungsschutz bereits bei 11,4 V einsetzt dürfte rechnerisch morgen früh Schluss sein. Dann müsste ich 4 Stunden Fahren um wieder eine volle Batterie zu haben.
Wie sind eure Praxiserfahrungen dazu? Eine Steckdose gibt es in meinem Urlaub nicht, bleibt noch ein Solarmodul.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Matthias S.
Nach dem ich mir letztes Jahr mit einem Solarkoffer zum Betreiben des Kühlschrankes bei Standzeiten beholfen habe, gab es jetzt ein fest installiertes Solarmodul, wie von Serial Kombi angeboten.
Ich habe mir allerdings die Komponenten selbst zusammengestellt, das ist günstiger.
https://www.serial-kombi.com/de-DE/recherche/q=solar
Bei bewölktem Himmel fließt 1A, bei knallender Sonne 2,2A. Das entspricht zwar nicht den Leistungsangaben aber reicht mehr als aus.
Ein Batterieladegerät brauche ich nun nicht mehr, einfach mal beim Winterschlaf das Auto ein Tag in die Sonne stellen.
Das Modul ist mit Polymer auf das Dach geklebt.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
