Karosserierestauration - Tipps und Tricks
Peter E.
Re: Karosserierestauration - Tipps und Tricks
Beitrag von Peter E. »
Top!
Womit hast du die Abkantung in dem Reparaturblech hergestellt?
Holly
IG T2 Mitgliedsnummer: 699
Beitrag von Holly »
Moin Peter!
Die Abkantung habe ich ganz einfach mit Kunststoffhammer und zwei im Schraubstock eingespannten Winkeleisen gemacht als das Blech noch gerade war. Erst dann habe ich mit einem Stauch-/Streckgerät die Krümmung geformt.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Holly hat geschrieben:Moin Peter!
Arbeitsgerät ist zB hier zu finden:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/we ... k-geraete/
Holly
Beitrag von Holly »
Moin zusammen,
es geht weiter am Bus, jetzt ist der vordere Teil dran. Bevor ich die Kniestücke einpasse, möchte ich vorher die Maaße des Türausschnitts dokumentieren.
Da kein Bus wie der andere ist, interessieren mich die die Maße von anderen Bussen um zu sehen, wie groß hier die Unterschiede sind.
Könnt ihr bitte die Maße der Türöffnung (A, B, C) und das Spaltmaß (1 bis 8 ) bei eingebauter Tür messen?
Vielen Dank und luftgekühlte Grüße,
Holly :D
Holly
Beitrag von Holly »
Noch eine Ergänzung, damit wir die Bezugspunkte einheitlich haben - in diesem Fall wäre die Höhe des Türausschnitts 96,6cm
Holly
Beitrag von Holly »
Hat niemand gerade seinen Bus in greifbarer Nähe?
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
wolle81
Beitrag von wolle81 »
Hi!
Hab mal gerade angehalten.
Rechts
A: 968mm
B: 1104mm
C: 1284mm 2. falzkante
Zu den Spaltmaßen kann ich gerade nix messen
Links
A: 967mm
B: 1103mm
C: 1286mm 2.falzkante
Die Bilder zeigen wo ich abgekommen habe
VG
Daniel
Hier die erste Hochrechnung aus Berlin: :thumb:
(Fahrerseite - Beifahrerseite komme/will ich bei dem Pisswetter nicht ran)
A - 96,8 cm
B - 117,5 cm
C - 130,1 cm
1 - 0,5 cm
2 - 0,45 cm
3 - 0,5 cm
4 - 0,35 cm
5 - 1,1 cm
6 - 0,75 cm
7 - ca. 0,45 cm (ungenauer wegen Regenrinne/kante - komm da mit dem Messwerkzeug nicht richtig ran)
8 - ca. 0,5 cm (ungenauer wegen Regenrinne)
(Daniel hat B und C an anderen Stellen gemessen, als Du vorgegeben hattest)
Die Knappmannseiten und Scans kennst Du?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... ex.htm#A18
Grüße und guten Rutsch,
wolle81
Hi nochmal!
Hab das Maß nochmal abgenommen
B: li 1175mm; re 1178mm
C: li 1301mm; re 1303mm soweit man an der Stelle genau messen kann und was als messoubkt angenommen wird. Zudem ist’s ja auch eine geneigte Fläche.
Holly
Beitrag von Holly »
Hey zusammen,
erstmal vielen Dank für die Messwerte
Im Prinzip passen die Werte für beide Busse gut zusammen. Werde morgen von meinem Bus noch Werte nachliefern.
Was mich stutzig macht ist das sich ergebene Spaltmaß. Wenn ich das Kniestück (orginal VW Brazil) einpasse, komme ich rings um die Tür auf ein Spaltmaß zwischen 5 und 8 mm - das passt soweit ganz gut. Was hingegen meiner Meinung nicht schön ist, ist das Spaltmaß an der Trittstufe. Dort habe ich 14mm. Aber vielleicht bin ich da auch zu pingelig ....
Korrigieren kann ich an der Stelle leider nicht, ohne das Kniestück zu zerstückeln.
Wie ist eure Meinung?
Luftgekühlte Grüße,
Holger
